Türrahmen weiß streichen, hellrosane Abstriche entfernen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Ja, da war ein Pfuscher zugange. Geht ja gar nicht - man hat ja auch seinen Stolz, wenn man etwas selbst macht.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Dispersionsfarbe mit warmen Wasser abgeht. ich würde da mal ordentlich mit warmen Wasser und Tuch rubbeln, was das Zeugs hält... vielleicht hast Du da Glück.
Ich habe meine Zargen (damals) nicht vorher abgeschliffen. Ich nehme immer Lauge zum Reinigen des Untergrundes und bei Zargen würde ich dann Grundieren.
Dann einen Mattlack auftragen.
Mit Flachpinsel würde ich persönlich an der Kante gerade runterziehen. Wenn Du auch eine ruhige Hand hast, dann klappt das auch. Wenn nicht, dann mit Malerkrepp abkleben und nass wieder abziehen. Gleichmäßigkeit bekommst Du mit einer Schaumwalze. Erst die inneren Kanten mit einem Rundpinsel und dann mit der Schaumwalze auf die oberliegenden Flächen die Farbe auftragen. Und immer schön mit dem Strich, also auf und ab, nicht quer.
francy_space
Hier nun ein paar Bilder. Ich glaube, ich habe noch einiges vor mir. Mit einem Pinsel habe ich die Farbe etwas feucht gemacht (lauwarm). Danach habe ich eine halbe Stunde gewartet. Mit einem Tuch begann ich zu rubbeln. Ohne Chance. Ich nahm etwas Universalöl, sprühte es drauf, und nahm einen ganz kleinen spitzrunden Keil, mit dem ich die Farbe etwas abgekratzt habe. Leider sieht man den Stahlrost sehr. Lässt sich der im Nachhinein durch Lackieren oder Ähnlichem unsichtbar machen?
francy_space
Ich habe eine Lösung gefunden, wie man ganz einfach die rosanen Abstriche entfernen kann. Meine Mutter hat mit den Ratschlag gegeben. Am Freitag werde ich den hier teilen.
Smialbuddler
Huch. Das war nun aber etwas brutal o.O
Du hast ja die Farbe komplett abgesplittert anstatt es mit Rubbeln zu versuchen... Wirklich unsichtbar wird das nur mit einigem Aufwand, wenn überhaupt. Da hab ich leider wenig Tipps außer Schleifen - aber damit splittert es dann eher daneben gleich weiter...
Ich bin gespannt auf den Trick deiner Mutter! Viel Erfolg!
Zuletzt aktualisiert 05.12.2024
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 617 Themen mit insgesamt 6290 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Türrahmen weiß streichen, hellrosane Abstriche entfernen
1Farbe abbekommen von Haus 1900 11
2Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
3Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
4Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
5WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
6Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
7Raffstore welche Farbe? 16
8Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? 55
9Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
10Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
