Türschwelle ausgebaut, wie kann ich es ebenerdig ausgleich
4,40 Stern(e) 5 Votes
H31nr1ch
Hallo Leute,
haben heute in unserem Haus eine Tür ausgebaut und dabei gleich die Schwelle ausgebaut, um diese zukünftig ebenerdig auszuführen.
Rechts und links von der Schwelle sind Holzdielen verbaut, auch die Schwelle war aus Holz und hat ordentlich geknarzt, auch deswegen der Ausbau.
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, dort vielleicht etwas festes (Estrich oder ähnliches) einzubauen. Aktuell sind dort Steine und Holz gemischt als Untergrund.
Ich habe auch ein Bild angehängt vom aktuellen Ist-Zustand.
nordanney
Wenn Du noch näher rangehst mit Deinem Bildausschnitt, erkennt man noch weniger ;-)
Geh mal mehr in die Totale mit Deinem Foto. Grundstück. würde ich alles alte rauskratzen und dann tatsächlich Estrich einbringen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Um es vorweg zu nehmen:
Du verfügst über einen Fußboden mit Dielung, also Holz.
Alle Nassestriche (außer bei großen Flächen ein Steinholzestrich) haben hier nichts verloren, um es deutlich auszusprechen.
Ausgeglichen wird der Bereich durch Verschrauben gleich hoher Holzdielenabschnitte oder (besser) mit einer passgerecht zugeschnittenen Holzspanplatte oder OSB-Platte (ggf. doppeln.).
Vorbohren und mit Spaxschrauben (durchgehendes Gwinde!!) am vorhandenen Unterboden befestigen.
Gruß: KlaRa
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Türschwelle ausgebaut, wie kann ich es ebenerdig ausgleich
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
3Risse im Estrich. Problematisch? 25
4Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
5Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
6Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
7Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
8Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
9Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
10Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
11Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
12Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
13Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
14Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
17Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
18Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
19Estrich Belegreif heizen 23
20Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
