TV Hintergrundbeleuchtung USB automatisch beim einschalten
4,80 Stern(e) 5 Votes
X
XAMMAX2
Guten Tag zusammen,
bin auf der Suche nach folgender Lösung:
TV LED Band soll am TV USB Anschluss angeschlossen werden und das Band soll leuchten, wenn der TV eingeschaltet wird. Also keine extra Fernbedienung o.ä.
Worauf muss ich achten?
Ich denke die gängigen LED Bänder mit Fernbedienung muss man dann extra nochmal mit der Fernbedienung einschalten oder?
Danke.
Araknis
Araknis
Kann man auch selbst mit einem passenden Netzteil machen, den LEDs ist das egal. Leistung muss eben passen. Viele LED-Bänder mit Fernbedienung gehen auch einfach bei Stromzufuhr auf die letzte Einstellung, so könnte man sich wenigstens die Steuerung erhalten. Anderes Problem könnte sein, dass der USB-Anschluss beim TV-Standby nicht evtl. stromlos ist. Vorher ausprobieren.
Manatarms123
Oder von Philips hue den Ambient Light Strip und die Hue Sync Box nehmen
damit hast du quasi richtiges Ambilight nachgerüstet
Die Farben der Hintergrundbeleuchtung nehmen das TV Bild an
Mahri23
Mahri23
die LED Strips "könnten" aber unter Umständen auch mehr "Strom" ziehen,als der USB Anschluss liefert.Ich würde ein ext.Netzteil verwenden.
Hatte es selber mal an meinem Panas.LED gemacht. Das LED Licht wurde dann etwas dunkler und der TV hatte "manchmal" Probleme mit der Versorung der LED´s. Eventuell eine ext.Lösung bevorzugen. Schauen wieviel mA der USB Anschluss liefert...
sysrun80
Was ist das fuer ein LED-Band? Ggf. reicht der Strom denn der TV bietet garnicht aus.
Ich wuerde, wenn man es einfach haben will, zu einer Master-Slave-Steckleiste uebergehen. Dabei ist der Fernseher der Master und wenn der Strom ueber einen gewissen Wert steig (Fernseher von STandby in Betrieb) werden die Slave Steckdosen angeschaltet. Dort kannst du dann ein Netzteil fuer die LEDs reinpacken - und noch andere Geraete die nur laufen sollen wenn der Fernseher an ist.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu TV Hintergrundbeleuchtung USB automatisch beim einschalten
1Welche LED Einbauspots / Preis? 14
2Was ist ein Smarthome genau und kann man es nachrüsten? 39
3Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
4LEDs für die abgehängte Decke im Bad mit 12 oder 230 Volt 14
5Ikea Omlopp Lampen und Fernbedienung 23
6Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 11
7Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
8Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
11Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
12Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
13Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
16LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
17Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
18Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
19Auf Telekom Anschluss verzichten 30
20Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
