Übergang Anschlagschiene Fliesen in Garage
4,30 Stern(e) 4 Votes
O
oxyd21
Hi,
eigentlich wollte ich unsere Garage mit Feinsteinzeug belegen. Der Estrichbauer hat aber den Zementestrich bis an die Kante der Schiene gezogen. Wenn ich nun die Fliesen da oben drauf setze, knacken sie vermutlich recht schnell. Gibt's da noch eine Möglichkeit, wie man die Kante schützt?
VG, Michael
dab_dab
sollte geeignete, befahrbare Fliesenanpassungs- / Höhenprofile mit und auch ohne Rampe im Handel geben.
Sollte dem Estrichleger der gewünschte Belag bekannt gewesens sein, würde ich Ihn aber nachbessern lassen!
Tommi27
Ich würde nen flachen Edelstahlwinkel nach dem Fliesen ankleben. So 4 x 4 etwa. Baut ja nicht groß auf und mit Wasser von außen hast auch gleich Ruhe .
KlaRa
KlaRa
Moderator
Der Vorschlag von "Tommi27" erscheint mir angesichts der beschriebenen Situation auch das Sinnvollste und die preisgünstigste Lösung zu sein.
Warum sollen die Fliesen, soweit sie denn rückseitig durch den Estrich gestützt werden, wegbrechen?
der einzige "Knackpunkt" ist, wenn die Fahrzeugreifen beim Überfahren auf die Fliesenkante trifft und dadurch Schubkräfte bewirkt.
Mit dem L-Winkel, der nicht auf den Fliesen sondern an dem Abschlussprofil fest angebracht wird, ist das Problem, welches sich als solches tatsächlich nicht darstellt, gelöst!
Gruß: KlaRa
Tommi27
Die Situation ist halt immer das selbe ... Es wird nicht bis zum Ende gedacht .Deine Estrichabstellschiene( Ich nenne die jetzt mal so) liegt bestimmt außerhalb des Tores ? Die Gammelt Dir in ein paar Jahren sowieso weg. Abgesehen von meiner ersten Aussage würde sich ein T Profile zwischen Pflaster und Garage auch gut machen..
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Übergang Anschlagschiene Fliesen in Garage
1Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
2Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
3Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
4Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
5Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
9Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
10Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
11Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
12Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
13Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
14Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
15Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
17Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
18Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
19Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
20Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
