Übergang Außentüre - Isolierung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Albtail
Hallo Zusammen,
habe das Thema mal hier eingestellt, da ich nicht weiß, wo ich es sonst reinstellen soll.
Wir haben mit Suckfüll gebaut. Wir haben einen Keller mit Außentüre und eine Garage ebenfalls mit Außentüre.
Der Übergang besteht z.Zt. nur aus der Isolierung die mit einer Bitumendickenbeschichtung abgedichtet ist.
Wie kann ich das jetzt weiterverarbeiten?
Ein Blech drüber, nur eine Art Fenstersims, oder gleich einen Steinwinkel?
Ist das dann auch dicht?
Wer macht mir das?
Kann ich das auch selber machen?
Zum besseren Verständnis, habe ich noch Bilder dabei.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß
Albtail (Volker)
Sebastian79
Da ist gar nix dicht, weil einfach nur nachträglich drauf geschmiert!
Im Kellerabgang kann es evtl. egal sein, wenn dieser überdacht und im Trockenen liegt - aber die haustür scheint ebenerdig ohne Stufe zu sein. Garage haben wir auch nix abgedichtet - da ist es mir auch egal, weil dort Pflaster ist...
Da musst Du mit Dichtbändern (z.B. EPDM) einen Anschluss ans Profil machen - aber vor dem Putz! So hinterläuft Dir der ganze Aufbau...
Albtail
Hallo Sebastian79,
Danke für die schnelle Antwort.
Überdacht ist nichts. Anschluss an das Profil? Also Türe,Band,Putz?
Welches Gewerk macht mir den so was?
Da hat Suckfüll wohl geschlampt.
Gruß Volker
Sebastian79
Normal macht das der Dachdecker.
Beim Kellerabgang bei uns hab ich drauf verzichtet, da die Garage darüber ist.
Tür wird eingesetzt, dann kommt das Dichtband vom Türprofil zum Anschluss Mauerwerk/Beton, wo es mit der dortigen Abdichtung verbunden wird.
Und dann erst Putz o.ä. drauf - wird bei vielen Klinkerbauten und bodentiefen Fenstern auch gerne falsch gemacht.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1464 Themen mit insgesamt 12947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Übergang Außentüre - Isolierung
1Suckfüll - Unser Energiesparhaus: Erfahrungen? 40
2Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
3Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
5Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
6Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
7Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
8Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
12Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
13Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
14Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
15Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
16Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
17Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
18Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
19Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
20Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
