Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 5 Votes
V
Vwgolfcabrio
ich habe ein gut gedämmtes KFW40 Haus aus 2014 mit Fußbodenheizung und 170m² mit einer Weishaupt Gastherme WTC 15 (Heizung+Warmwasser).
Die Gastherme hat zwei Heizkreise. Eines für das Haus und der andere Heizkreis für die Garage. Die Garage ist über eine Fernwärmeleitung verbunden (ca. 8m vom Haus entfernt). Die Garage soll nur frostfrei gehalten werden.
Mein Jahresverbrauch an Gas (Heizung + Warmwasser) lag bei ca. 9700kWh.
Ich denke, dass mein Haus für eine Wärmepumpe prädestiniert ist. Leider war ich damals noch nicht so schlau.
Jetzt meine Fragen.
1. Welche Wärmepumpe würdet ihr empfehlen (Sole oder Luft).
2. Wo kann ich die Wärmepumpe aufstellen. A) im Haus, wo jetzt die Gastherme ist oder B) in der Garage, leider kann die Wärmepumpe dann kein Warmwasser erzeugen, weil nur eine Kaltwasserleitung zur Garage geht. Oder gibt es Möglichkeiten? Die Garage würde mir ansonsten besser gefallen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Danke.
driver55
Bevor hier irgendetwas umgebaut wird, würde ich erst mal rechnen. Investition+Verbrauch für 5-10 Jahre (Wärmepumpe) im Vergleich zu Gas.
Bei KfW40 locker Luft-Wasser-Wärmepumpe (vor/neben das Haus), außer du wohnst auf auf der Zugspitze.
V
Vwgolfcabrio
Ich möchte jetzt umrüsten. Deswegen habe ich ein paar Fragen. Kann mir jemand weiterhelfen.
Danke
Lumpi_LE
Wie mein Vorredner schreibt sollte durchaus Sinn und Nutzen hinterfragt werden.
Den Einwand einfach zu ignorieren spricht nicht für besondere Fähigkeit zur Reflektion.
Aktuell eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Not zu kaufen ist nicht nur Geld mit vollen Händen aus dem Fenster werfen sondern auch jemanden, der Vorlauftemperatur wirklich eine braucht diese Möglichkeit zu nehmen.
Davon unabhängig brauchst halt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit ca. 5kw, je nach deiner heizlastberechnung.. Die wird angeschlossen und gut ist. Welche Infos brauchst du da?
V
Vwgolfcabrio
Ich hatte die Fragen schon gestellt.
Joedreck
Google mal nach deiner NAT bei dir zu Hause. Ich gehe davon aus, dass eine Luft-Wasser-Wärmepumpe locker reichen wird. Wurde aber schon gesagt.
Die Garage würde ich nicht mit versorgen, sondern dort eine Split Klima einsetzen. Bei nur frostfrei reicht das aus.
Als Wärmepumpe eine Monoblock. Für die Auslegung benötigst du eine Heizlastberechnung.
Wenn ich den Verbrauch inkl Garage sehe, wird eine 5kw Wärmepumpe locker reichen.
Dann noch etwas einlesen zu den Themen thermischer Abgleich und Einstellung Heizkurve und alles ist in Butter.
ach ja, durch den Monoblock brauchst du kein Innengerät.
Zuletzt aktualisiert 26.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1814 Themen mit insgesamt 26635 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
3Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
4Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
8Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
9Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
10Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
12Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
13Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
14Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
15Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
18Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
19Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
20Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
