Kronzeugin
Hallo, suche auf diesem Weg einen fachmännischen Ratschlag.
Das Haus ist Baujahr 1978. Bei einem außergewöhnlich starkem Unwetter in der letzten Woche viel auf dass Wasser am Balkon eindringt und im Raum der darunter liegt durch die Decke austritt.
Nach Begutachtung durch 2 Handwerker gibt es nun 2 verschiedene Ratschläge wie man vorgehen sollte.
1. Meinung: offene Stelle durch Silikon oder etwas wasserdichtes abdichten und ein Blech noch darüber machen.
2. Meinung: komplette Fenster austauschen da diese zu hoch sind und zu tief in den Boden hineinragen -> kürzere Fenster einbauen und Belag des Balkons erneuern und evtl zusätzliche Abflussdrainage vor dem Fenster einbauen.
Da beide Meinungen sich in den Kosten natürlich deutlich unterscheiden sind wir als "Hauslaien" natürlich sehr verunsichert was denn nun richtig wäre.
Zu sagen ist noch dass das problem nur bei starkem Unwetter auftritt da der Balkon durch eine Überdachung bei normalem regen sehr gut geschützt ist.
Wäre für evtl. Ratschläge sehr dankbar. Bilder anbei.
