Unentschlossen bei Ausbau Altbau Hanghaus mit zentraler Treppe
Kellerkind90
Eine Außenaufnahme möchte ich ungerne einstellen wegen der Identifizierbarkeit. Den Dachboden kann ich die Tage nachliefern. Die bewohnten Räume möchte ich nicht fotografieren.
Vorab zur besseren Erklärung: nur die nördliche Hälfte hat eine normale Deckenhöhe, dort ist auch der First. Das Dach ist asymmetrisch.
Daraus ergibt sich ein nördliche Bodenfläche von ca. 70qm, die begehbar ist und ca. 70qm im Süden mit niedriger Höhe. Der Dachboden wird durch eine Balkenkonstruktion geteilt, die das Dach abstützt. Die Teilung entspricht der Rückwand der Treppe in den beiden anderen Grundrissen.
Auf der wesentlich größeren südlichen Dachfläche liegt die 11kw Photovoltaik-Anlage.
Eingang der Eltern nach oben legen,
Treppenhaus einhausen mit Trockenbauwänden. Familienintern könnt ihr die Treppe noch nutzen.
Dann habt ihr unten die Eingangsseite als Kochen/Essen/Wohnen
Hobby wird schlafen.
Kommen doch noch Kinder gehen findet sich eine Lösung. Ich kenne Zweifamilien da wohnen die Großeltern im EG und die Kinder/Enkel UG und DG
Kellerkind90
Bezüglich des Vorschlags: das Problem ist ja aktuell zum Teil die familieninterne Nutzung der Treppe. Meine Eltern verlassen das Haus viel seltener, als dass sie zum Waschen und für Vorräte nach unten laufen. Das bliebe so doch bestehen, wenn ich das richtig verstehe?
Ich werde demnächst noch Auszüge aus dem Bebauungsplan liefern, muss ihn nur wieder finden.
Waschen und Vorräte würde ich im Rahmen des Umbaus nach oben verlegen. Wäschekörbe und Treppe werden irgendwann beschwerlich.
Einkäufe könnt ihr gleich nach oben bringen.
Ansonsten, es ist Familie, es gibt noch a) anklopfen b) Rücksichtnahme
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unentschlossen bei Ausbau Altbau Hanghaus mit zentraler Treppe
1Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Gerade Treppe - warum? 14
4Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
5Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
6Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
7Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
8Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
9Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
12Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
13Abschluss Treppe - Parkett 28
14Raum unter Treppe nicht baubar 17
15"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
16Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
17Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
18Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
19LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
20Dachboden Fußboden aufbauen 24
