Unterbau für ein Gartenhaus abdichten
4,70 Stern(e) 6 Votes
jochen35
Hallo, ich will für ein paar Fitnessgeräte ein Holz-Gartenhaus (3x3m, 44mm, Isolierglas) aufstellen und würde hierzu eine alte, mit Kantensteinen eingefasste Terrasse mit Betonplatten (40x40x4) nutzen.
Um das Gartenhaus vor aufsteigender Feuchtigkeit (z.B. durch die Fugen) zu schützen habe ich mir gedacht, auf die gesamte Fläche Bitumenschweißbahn zu verlegen.
Was haltet Ihr davon bzw. wie würdet Ihr den Unterbauch abdichten?
Guß
Jochen
WilderSueden
WilderSueden
Ich würde entweder Nägel mit Köpfen machen, d.h. Unterkonstruktion + Fußboden. Oder gar nichts abdichten. Woher soll nennenswerte durch die Fugen kommen?
jochen35
Unterkonstruktion und Fußboden ist natürlich beim Gartenhaus dabei. Es geht mir ja darum, dass Holz und insbesondere die Unterkonstruktion, die direkt auf dem Unterbau aufliegt, vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
WilderSueden
WilderSueden
Die Unterkonstruktion ist in der Regel aus KDI, das hält schon einiges aus. Zusätzlich hat meine Gartenhausfirma empfohlen zwischen UK und Fundament noch mit Stücken aus Dachpappe ca. 5mm hoch zu unterfüttern. So hat man kein stehendes Wasser an der Kante. Unter das Gartenhaus kommt ja ohnehin nichts.
taschenonkel
Bist Du des Englischen mächtig? Falls ja, es gibt bei Youtube einen Kanal der englischen Firma Oakwood Garden Rooms, die wirklich tolle Projekte in UK machen und von Grund auf zeigen, wie sie die Fundamente machen, Abdichtungen, Dachkonstruktionen, Dampfsperre + Bremse, Glasfaltwände einbauen usw. Total cool!
jochen35
Wie habt Ihr das Gartenhaus gegen Sturm gesichert? Wir haben auch ein Plattenfundament und da die Randsteine nur 6cm breit sind, will ich diese nicht von oben anbohren. Ich will daher die Unterkonstruktion mit Flacheisen an den Randsteinen verschrauben.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1412 Themen mit insgesamt 19956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterbau für ein Gartenhaus abdichten
1Gartenhaus / Schuppen Untergrund!? 32
2Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
3Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
4WC & Urinal im Gartenhaus 12
5Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
6Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? 10
7Falsche Planung beim Gartenhaus 10
8Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
9Platten-Fundament für Gartenhaus 14
10Erfahrungen mit Keter Gartenhaus 19
11Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung 11
12WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
13Holz oder Stein rund um den Pool? 15
14Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
15Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
16Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
17Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
18Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
19Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
20Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
