Flitz86
so nach einiger Suche hier im Forum bin ich zum Entschluss gekommen das keine der Themen so richtig zu meiner Situation passt. Deshalb hierzu eine neue Frage.
Ausgangssituation:
Wir haben bei uns im Haus 2 Schornsteine (also wirklich 2 separate Schornsteine, welche aber nebeneinander stehen) eingebaut. Die Schornsteine erlauben grundsätzlich einen raumluftabhängigen als auch einen raumluftunabhängigen Betrieb. Gleichzeitig werden wir dezentrale Lüfter verbauen.
Was (laut Bezirksschornsteinfeger) dazu führt, das wir einen Druckwächter benötigen um die Lüfter bei einem Unterdruck abzuschalten.
Küche und Wohnzimmer/Esszimmer (in dem die Schornsteine stehen) sind recht offen gestaltet.
Erste Frage (etwas Off-Topic zur Kategorie Küchenplanung):
Weiß jemanden einen Unterdruckwächter, welcher 2 Züge überwachen kann? Final müsste ja der Druck im Raum, der Druck außen und die Temperatur von 2 Rauchrohren überwacht werden. Schließlich soll die ganze Logik nur dann ausgelöst werden, wenn die Ofen auch an sind.
Nun zum eigentlichen Thema "Dunstabzugshaube":
Wir würden in der Küche gerne eine Dunstabzugshaube installieren.
Laut Schornsteinfeger bringt das aber das Problem mit sich, das diese direkt für einen Unterdruck sorgt und dann immer der Druckwächter anspringt.
Nach meinem Verständnis müsste das doch "schaltbar" sein über die Info (Temperaturmessung) vom Druckwächter ob überhaupt ein Ofen an ist oder nicht?
Bzw. wie verhält sich das Ganze zusätzlich mit der Thematik "Fensterkontakt"? Ist das auch in diesem Szenario mit dezentralen Lüftern notwendig oder nicht?
D.h. Abzug darf (kann) nur laufen, wenn Ofen aus Oder Ofen an und kein Unterdruck UND Fenster offen?
Und um es nicht zu einfach zu machen:
Ich habe gesehen das es auch Hybride Dunstabzüge gibt d.h. eine Kombination aus Abzug und Umluft.
In diesem Fall wäre es ja so das Umlauft immer funktioniert, Abluft aber nur wie zuvor beschrieben - lässt sich sowas steuern/abbbilden?
Hat hier bereits jemand Erfahrungen gesammelt?
Gruß Chris
Ausgangssituation:
Gruß Chris
