Unterputzdosen bündig oder mit Abstand setzen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Gerd&Jolanthe
ich hab eine frage.
Setze gerade die UP Dosen in meinem Rohbau.
Wenn ich nun noch 1cm Putz bekomme, wie setzt man die UP Dosen?
Bündig mit der Rohbauwand oder lässt man sie 1cm raus ragen da ja noch der Putz drauf kommt.
Vielen Dank
Gruß Gerd
denz.
Bis zu einem cm kannst die dann auch raus stehen lassen. Aber lieber n bisschen weniger als zu viel.
kaho674
kaho674
Wir haben Sie vollständig / bündig versenkt. Danach kam ein roter Deckel drauf, der mit eingeputzt wird und kleine rote Spitzen hat, die zeigen, wo die Dose ist, damit man das Loch später gut findet und vorsichtig frei pickern kann. :)
Zuletzt aktualisiert 01.03.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterputzdosen bündig oder mit Abstand setzen
1Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
2Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
7Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
8Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
11Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
12Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
