Unterputzdosen bündig oder mit Abstand setzen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Gartenfreund
Die UP Schalterdosen als auch UP Abzweigdosen setzt man immer etwas nach außen so das nach dem Putzen die Dosen möglichst bündig mit dem Putz abschließen.
Schalter bzw. Steckdosen gehören in die UP Dose und nicht in den Putz.
Anstelle des hier vorgeschlagenen Deckels kann man auch auf das alt bekannte Verfahren mit zusammengeknüllte Zeitungen zurückgreifen welche man in die Dosen steckt. Selbst wenn die Dosen unter Putz verschwunden sind kann man sie trotzdem dann durch den Putz sehen. Es sei denn der Putz ist sehr dick aufgetragen.
Domski
Etwas raussetzen, denn sonst darfst du bei jeder Dose die mitgelieferten Geräteschrauben durch die lange Version ersetzen.
Kostet rein vom Material nicht viel extra, ist aber vermeidbare Frickelei. Dein Elektriker würde dich dafür hassen :)
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterputzdosen bündig oder mit Abstand setzen
1Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
2Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
3Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
4Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
5Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
6Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
7SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
11Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
12Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
