Unterscheiden sich HDMI Verlegekabel von "normalen" HDMI Kabeln?
4,80 Stern(e) 5 Votes
sysrun80
Ähm nein? Ein Verlegekabel meint einfach nur, dass es ohne Stecker kommt. Ein CAT7-Kabel hat ja auch keine starren Adern, wenn man es von der Rolle zieht.
Alles andere ist, vor allem für den Laien,.eine absolute Katastrophe. 0,25² in starr? Das bricht so schnell ab, da muss man nur mal aus Versehen husten.
Sorry, aber das CAT5/6/7 Verlegekabel was ich bisher verbaut habe hatte immer "starren" Kupferdraht (0,55mm-0,6mm) als "Adern". Die normalen Stecker, Patchleisten, Keystone funktionieren mit dem Schneidklemmensystem auch garnicht anders.
ScriptX
Danke schonmal für eure Antworten. Da ich leider für mein vor konfektioniertes Kabel keinen AWG Wert finden konnte, kommt es nun auf einen Selbstversuch an. Ich habe mal einen Meter AWG24 bestellt um vergleichen zu können welches sich besser verarbeiten lässt. Da es ja bislang niemanden gab der meinte das eine oder andere Kabel hätte einen massiven Vorteil werde ich einfach gucken was sich besser verarbeiten lässt... Danke für eure Hilfe.
ScriptX
Kleines Update meinerseits. Mein 1m Teststück ist inzwischen angekommen und ich freue mich dass der Kabelquerschnitt erheblich größer ist als bei dem gekappten Endgerätekabel. Das neue Kabel besitzt einen Querschnitt von AWG24 (0,2050mm2), zu dem alten konnte ich leider keinen Wert finden. Im Bild kann man den Unterschied nochmal klar erkennen. Beide Kabel sind auf gleicher Entfernung gehalten.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterscheiden sich HDMI Verlegekabel von "normalen" HDMI Kabeln?
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
3Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
105-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16EDV Kabel und W-lan Router 43
