Unterschied Wohnungstüre & Schallschutztüre
4,30 Stern(e) 4 Votes
netzplan
ich suche gerade ein Zimmertüren und Wohnungstüren für unser 3-Familienhaus. Aktuell ist mein Favorit "Westag" in der Variante "CPL Arctic Weiss".
Zwei Fragen habe ich zu den Türen:
1. Zargen für Zimmertüren und Wohnungstüren haben ein Dichtungsprofil. Zargen für Wohnungstüren haben jedoch wohl ein Dichtungsprofil mit Schallschutz (Unterschied?) und ein Schallschutzschließblech. Worin unterscheidet sich ein Schallschutzschließblech?
2. Bei den Bädern (mit Waschmaschine) und Abstellkammern der Wohnungen (inkl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Gerät) überlege ich Schallschutztüren einzusetzen. Hier kann ich beim Türblatt "Schallex mit Bodentürabdichtung" auswählen. Würde das Eurer Meinung nach Sinn machen? (Ggf. noch ohne Schlüsselloch). Ganz darauf verzichten oder sogar auch noch die bessere Zarge nehmen?
Viele Grüße
Bertram100
Ich hatte ziemliche Hick-Hack mit Schallschutztüren, vor allem wegen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Da muss ein Schlitz von mindestens 1 cm unter der Tür frei bleiben zur Belüftung.
Ich habe an manchen Türen Schallschutz die auf Schienenbeinhöhe einen Schlitz haben der den Schall abhält aber die Luft durchlässt - behauptet der Hersteller. Naja, ich fand's schlussendlich Geldverschwendung und würde es nicht noch einmal machen.
Bei Waschmaschine habe ich keinen Schallschutz und man hört nur das Schleudern. Und auch nur wenn ich still sitze und mich entspanne. Beim alltäglichen Gewusel geht sogar das Schleudergeräusch unter.
Tolentino
Tolentino
Nun da gäbe es die Lösung ohne Überströmungsbereiche in jedem Raum Zu- und Abluft zu installieren. bedeutet halt viel mehr Aufwand und MAterialeinsatz. Alles eine Frage der Prioritäten...
netzplan
Gilt dies auch, wenn in dem Abstellkammer kein Ventil (Zu- und/oder Abluft) vorhanden ist? Das Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Gerät müsste ja autark sein.
Gut, dann gilt das gleiche ja auch für das Bad, was Abluft der Kontrollierte-Wohnraumlüftung betrifft.
Hätte ich von Vornhinein daran denken müssen. Vielleicht ist das auch garnicht so schlimm mit der Lautstärke der Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage. Muss man dann sehen.
Bertram100
Hierzulande ist das auch im Technikraum Pflicht (ich wohne nicht in D) weil es sich um einen Raum handelt den man betreten kann und deshalb dort zu wenig Luft kriegen kann wenn kein Zirkulationsschlitz unter der Tür ist. Ob das realistisch ist mit dem drohenden Ersticken, weiss ich nicht. Aber der Lüfgungsschlitz ist hier Regel und muss eingehalten werden. Ich habe meine Waschmaschine im Technikraum ohne Schallschutz und das ist kein Problem.
WilderSueden
WilderSueden
Wenn du keinen Luftaustausch mit anderen Räumen hast, hast du kein Problem. Dann solltest du den Technikraum aber auch nicht zum Trocknen benutzen.
Wie immer bei Lärm ist die wichtigste Frage, wie empfindlich ihr seid und die zweitwichtigste, wie die Räume im Haus verteilt sind. Ungünstig wäre zum Beispiel, wenn die Waschmaschine spätabends noch angestellt wird und direkt daneben schon jemand schlafen soll. Dagegen finde ich es jetzt eher unproblematisch, wenn man im Home Office die Waschmaschine ein bisschen hört
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Wohnungstüre & Schallschutztüre
1Optimale Größe und Position vom Technikraum 11
2Technikraum neben Schlafzimmer 23
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
4Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
5Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
6Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
11Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
13Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
14Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
15Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
16Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
19Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
