Unterschiede Dämmung Massiv zu Fertighaus
hg6806
Guten Morgen,
auch wir müssen uns bald entscheiden ob massiv gebautes Haus oder Fertighaus.
Wir tendieren aber eher zum massiven Haus.
Die Fertighausanbieter argumentieren aber immer damit, dass ein Fertighaus immer besser wärmegedämmt sei und zudem noch dünnere Wände hat und platzsparender sei.
Was ist davon zu halten? Gasanschluss ist bei dem Grundstück nur mit großem Aufwand möglich, daher würde ich gerne eine Wärmepumpe nehmen. Auch hier habe ich negative Meinungen bei einem massiv gebauten Haus gehört.
Beste Grüße
Tobi
Boergi
Hallo Tobi,
erstmal: verkehrt machst du mit keiner Bauweise was (vorausgesetzt die Verarbeitung passt...), ich habe mich beim Hausbau dann einfach nach meinem Bauchgefühl entschieden und baue derzeit massiv mit einem Poroton T8 in 42,5 cm ohne weiter Dämmung (U-Wert von 0,18).
Mit dickeren Steinen oder zusätzlicher Dämmung kann man natürlich noch auf bessere Werte kommen.
Was stimmt ist dass du mit Holzrahmenbauweise auf dünnere Wände (bei gleichem Dämmwert) als massiv gebaut kommst.
Ob sich eine Wärmepumpe lohnt oder nicht hängt erstmal nicht davon ab welchen Wandaufbau man hat, da spielt viel mehr eine Rolle mit (Standort, Grundriss, Ausrichtung, Fenster, Dach, Heizverhalten,...)
Hier lohnt sich die Investition in einen unabhängigen Energieberater.
Shism
Dafür ist bei einem MH der Schall und Hitzeschutz idR besser....
Du kannst auch bei einem MH ein Kfw70 Haus mit ~30cm Wänden bauen... Fertighäuser sind da idR auch nicht dünner, bieten aber dann meist einen besseren u-wert der Wand.
Je nachdem wie wichtig dir also die Wandstärke, der Hitze u Schallschutz bzw die Dämmung sind, kannst du die vor bzw nachteile selbst gewichten...
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98015 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschiede Dämmung Massiv zu Fertighaus
1Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
2Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
3U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
6U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
7Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
8Dämmung der obersten Geschossdecke 17
9Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
10Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
13Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
14Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
15Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
16Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
17Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
18Hausbau Fertighaus oder Massivhaus? Erfahrungen Preislicher Rahmen 127
19Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
20Kosten Fertighaus Massiv vs Holz? 26
