Unterschiedliche Brüstungshöhen in einem Zimmer
4,80 Stern(e) 5 Votes
s_mhofma
Wir haben in den Kinderzimmern zwei Fenster geplant. Ein Kniestockfenster und ein „normales“ Fenster.
Allerdings haben die Fenster laut Plan unterschiedliche Brüstungshöhen. Kniestockfenster 77cm (Fenster ist 1,73/62 groß) und das andere liegt bei 90cm (Fenster ist 1,73/1,26 groß)
Unser Kniestock liegt bei 1,80. Das Kniestockfenster kann gekippt werden
Sieht das mit unterschiedlichen Brüstungshöhen doof aus oder merkt man das kaum? Die Fenster sind nicht an der gleichen Wand sondern an angrenzenden Wänden.
Danke und Grüße
Ach, wenn man vom Sprint aus dem Wohnzimmer über die geknickte Treppe zur Wiege in der Ankleide (oder wie war das noch gleich ?) noch aus der Puste ist, dann bemerkt man das garnicht ;-)
Wo (in https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-175qm-satteldach-ohne-keller.45056/ oder https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissfrage-tausch-gerader-treppe-durch-l-treppe.45712/ ?) steht denn überhaupt der aktuelle Hausentwurf ?
Ich denke, Ihr solltet jetzt einfach mal loslegen, grüner wird´s nicht. Mit (und in) einem nicht monkperfekten Haus kann man auch leben, und mißlungen ist es ja deswegen noch lange nicht.
KarstenausNRW
Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast meine Frage nicht zu beantworten
Klare Antwort. Machen, wie geplant. Das Kind interessiert sich für das Fenster - ihr seht es ja nicht - genauso sehr wie für den in China umfallenden Sack Reis. Auffallen tut es auch nicht.
Von außen ist es die Frage der Gesamtansicht. Da Du dazu weder Pläne noch Animationen/Ansichten zeigst, gibt es auch keine Antwort. Denn die kann von "superscheiße" bis "sieht klasse aus und lockert auf" gehen.
Ganz im Gegenteil: zweitens bin ich humorvoll damit umgegangen, daß ich mir schon viel Mühe gemacht hatte, Deine Fragen zu beantworten, und dann zu hören bekam, nee nee, der Grundriss sei aber doch ganicht mehr aktuell - es gäbe längst, nur noch nicht gezeigt, einen neueren Stand. Und erstens habe ich Deine Frage sehr wohl beantwortet, nur nicht in der erwarteten Weise á la "au ja, das ist ein veritabler Grund, mit dem Bau noch länger zu zögern". Die (auch wenn sie für Dich unverständlicherweise schmerzhaft ist) Wahrheit lautet nun einmal ...
... falls Du diese Formulierung besser verstehst.
Ich hatte in Beitrag #2 verlinkt, wo die TE es gezeigt hat: im Eröffnungsbeitrag sieht man auf Bild 7 (Kind) und Bild 6 (Kind 2), daß es sich hervorragend in die lebhafte Außenansicht einfügt. Im übrigen müßte die Antwort auf
streng genommen lauten: von außen würde es sogar schräger wirken, wenn beide Brüstungshöhen gleich wären.
Die "Architekten" bei den Fertighausfirmen sind meistens Damen, die das schon sehr erfahren machen und wie bei Loriot sagen könnten, eine Hausfrau habe das im Gefühl ;-)
WilderSueden
WilderSueden
Lass dir von deinem Architekten ein Rendering geben. An der Stelle würde ich übrigens nicht nur auf die beiden Fenster achten, sondern auf alle Fenster. Bei vielen Häusern sind die Fenster hingewürfelt wie Kraut und Rüben
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschiedliche Brüstungshöhen in einem Zimmer
1Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
2Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
3Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
4Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
5Bezahlung des Architekten 16
6Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
7HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
8Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
9Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
10Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
11Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
12Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
13Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
14Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
15Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
16Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
17Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
18Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
19Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
20Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
