Unverfugte Fliesen unter Wärmepumpe
Charien
Unser Technikraum wurde vor Aufstellen der Wärmepumpe (zum Aufheizen) des Estrichs bereits gefliest. Es wurden zum besseren Austrocknen nicht verfugt aber nun kommt man im Nachhinein nicht mehr unter die Wärmepumpe.
Müssen wir uns hier auf Probleme gefasst machen, da die Fugen fehlen? Im Technikraum ist ebenfalls Waschmaschine und Trockner. Wenn diese mal auslaufen, wird dann der Estrich beschädigt, wo nicht verfugt ist?
Domski
Nein, vollständig verfügte Fugen verhindern nicht, das im Überschwemmungsfall der Estrich feucht wird. Zementstrich macht das nichts, problematischer ist, das dann mutmaßlich Wasser unter den Estrich in die Dämmung kommt.
Calciumsulfatestrich ist was anderes, der hatte korrekterweise abgedichtet werden sollen.
Charien
Soweit ich verstanden habe, haben wir im gesamtem Haus Zementestrich bekommen. Dusche Und Bad wird noch zusätzlich isoliert.
Also bei Wasserschaden rinnt das dann überall durch den Estrich in die Dämmung? Super
Bookstar
Ist egal ob da ausgefugt ist, hat bei so kleiner Fläche keine Funktion. Fliesen werden sich auch nicht lockern. Für Wasser vollkommen irrelevant.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unverfugte Fliesen unter Wärmepumpe
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
3Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
4Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
5Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
6Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
7Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
8Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
10Dämmung der obersten Geschossdecke 17
11Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
14Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
15Optimale Größe und Position vom Technikraum 11
16Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
17Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
18Technikraum neben Schlafzimmer 23
19Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
