Upgrade einfacher ÖL-Heizung für Warmwasser, Fußbodenheizung, Solarhermie
4,20 Stern(e) 5 Votes
Tassimat
Tassimat
ich habe ein Haus auf dem Stand der 60er Jahren mit einer ÖL-Heizung, die 2010 installiert wurde. Ist eine DeDietrich GT 123. Warmwasser wird bisher elektrisch erzeugt.
Im Zuge der Sanierung soll einiges neu gemacht werden. Unser Wunsch ist
- fließend Warmwasser
- neue Fußbodenheizung
- Solarthermie
Wie ist denn das allgemein: Kann man eine Heizungsanlage beispielsweise mit einem entsprechendem Wassertank und -kreisläufen aufrüsten, um die obige Liste zu realisieren? Oder brauche ich zwingend auch einen neuen Brenner und Kessel? Solange die alte Anlage noch läuft möchte ich die Investitionskosten zum jetzigen Zeitpunkt möglichst gering halten.
Dr Hix
Dr Hix
Normalerweise sollte der Kessel problemlos um einen Warmwasserspeicher ergänzt werden können, aber das am Besten beim Hersteller direkt erfragen. Fraglich allerdings, ob es Sinn macht so einer alten Anlage noch einen nagelneuen Speicher zu spendieren, der dann im Zweifel mit-entsorgt werden muss.
Zwar nicht deine Frage, aber meinerseits mal ne Rückfrage: Wieso wollt ihr euch freiwillig Solarthermie aufs Dach knallen? Sollte sich doch so langsam herumgesprochen haben, dass sich das nicht lohnt.
Tassimat
Tassimat
Wir sind eine 5-köpfige Familie und ich für meinen Teil dusche gerne lange sehr heiß. Ich denke durch den erhöhten Warmwasserbedarf sieht es wirtschaftlich garnicht so übel aus. Oder liege ich da trotzdem falsch?
Zu deinem anderen Einwand: Wenn ich in beispielsweise 10 Jahren die Ölheizung austauschen muss sollte der Wassertank doch drin bleiben können.
Dr Hix
Dr Hix
Rechne es dir aus. Wie hoch sind eure Energiekosten im Jahr und was entfällt davon aufs Warmwasser. Und dann frag dich, wie viel davon wiederum auf die warme Jahreszeit entfällt (im Winter scheint die Sonne nicht sonderlich). Dabei kommt meist günstigenfalls irgendwas um ~150-200€ heraus. Dividier deine Anschaffungskosten durch diesen Wert und du weißt, wie lange die Anlage ohne Reparatur/Totalausfall durchhalten muss, bis du damit überhaupt auch nur einen Cent gewonnen hast und wie lange sie dann noch durchhalten müsste, damit du sagen kannst "Jau, das hat sich richtig gelohnt, davon konnten wir 1x in Urlaub fahren" ;-)
Insbesondere bei "angespanntem" Budget würde ich mir das überlegen. Möchte man heute tatsächlich kürzer treten, um (vielleicht) in 15 Jahren mal monatlich 15€ einzusparen? Dann lieber mal nach "Duschrohr" googeln.
Zum Tank: Ich bin kein Profi, aber je nach Setup entstehen ja unterschiedliche Anforderungen an den Tank (Schichtladespeicher, Speicher mit 1 oder 2 Wärmetauschern, Kombispeicher, Bauform und Platzbedarf etc.).
Den wird man schon irgendwie wiederverwerten können, aber ob das dann Sinn macht steht auf einem anderen Blatt.
boxandroof
Durch Solarthermie wird die Heizung zudem komplexer, anfälliger und bei Ersatz der Anlage oder Tausch von Teilen teurer bzw. schränkt unnötig ein. Lohnt sich doppelt nicht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Upgrade einfacher ÖL-Heizung für Warmwasser, Fußbodenheizung, Solarhermie
1Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
2Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
3Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
4Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
5Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
6Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
7Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
8Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
9Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
10Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
11Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
14Photovoltaik für Warmwasser 26
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
17Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
18Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
