Ursachensuche Kurzschluss bei Regen
4,30 Stern(e) 3 Votes
a.eloumrany
Hallo, jedes Mal, wenn es regnet, springt der FI-Schalter. Das bedeutet, dass dann auch das Garagentor, das Tor und die Waschmaschine nicht mehr funktionieren. "Beheben" kann man letztere Probleme nur, wenn man die Sicherung für die Außenbeleuchtung umlegt. Nun haben wir zahlreiche Außenbeleuchtungen. Gibt es einen Trick, wie man das Problem eingrenzen kann, so dass man nicht die Anschlüsse für jede einzelne Lampe ausgraben muss, wie der Elektriker meint, sondern etwas zielgerichteter vorgehen kann? Danke Euch.
chand1986
Haben die Lampen der Außenbeleuchtung nur Festanschlüsse oder auch Steckdosenplätze? Haben einzelne Außenbeleuchtungen eigene Sicherungskreise?
Ich würde bei Regen schrittweise erstmal alles vom Netz nehmen, was man OHNE Buddeln vom Netz nehmen kann und schauen, ob bei einem bestimmten Kreis dann der Fehler verschwindet.
Lösungssuche von einfach Richtung schwierig, nicht umgekehrt.
Malunga
Regen->Korrosion/Widerstandswert->Erde/Feuchte…
Riecht schon sehr nach Lampen im Außenbereich.
Fi überwacht L und N.
Wenn die Außenlampen extra angeschlossen sind kannste mittels neutralleiter abklemmen an der klemmschiene eher eingrenzen wohin der fehlerstrom fließt.
Achtung: Arbeiten an Strom ist und bleibt lebensgefährlich!
Wenn der Fachmann schon auf ne defekte Außenleuchte tippt würde ich keine Experimente machen.
Leuchtmittel entfernen und schauen wanns besser wird.
Fuchur
Für die Mutigen: Mit der Gießkanne einzelne Leuchten künstlich beregnen bis der FI kommt.
Klingt schon sehr nach beschädigter Isolierung im Erdreich.
schubert79
schubert79
Exakt das gleiche hatten wir auch. Wir hatten auch mit Ausschlussverfahren versucht das Thema einzugrenzen. Ohne Erfolg. Fazit: bei regen keine außenbeleuchtung mehr. Durch zufall wurde nach 2 Jahren bei uns ums eck von Bayernwerk AG ein Kabel Schaden in einem bodenkabel unter der Staßen gesucht. lange rede kurzer Sinn. Mit so einem Gerät hat ein Elektriker den schaden bei uns gefunden. Lag direkt unterm Pflaster der hofeinfahrt. Bodenkabel war beschädigt. Wohl schon seinerzeit beim verlegen beschädigt oder durch die jahrelange belastung der Autos.
rick2018
rick2018
Oft ist auch eine Lampe „abgesoffen“. Würde auch per Gießkanne versuchen die Problemstelle zu finden.
Am besten alles im Außenbereich mit Aquasit oder Ähnlichem vergießen. Ist reversibel und man hat Ruhe. Natürlich erst nach erfolgreichem Testlauf.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13185 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ursachensuche Kurzschluss bei Regen
1Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
2Lampen anbringen 11
3Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
4Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
5Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
6Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
7Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
