Vaillant aroTherm 85/3 vs Luft-Wasser-Wärmepumpe Rotex HPSU
bitninja
ich muss mich zwischen 2 Luft/Wasser Wärmepumpen entscheiden.
Modell A: Vaillant aroTherm 85/3 mit 190l UniTower.
Modell B: Rotex HPSU Compat 308/508
KFW55 Haus 130qm mit 3-4 Personen, Standort Brandenburg
Heizbedarf ca. 4500 kWh.
Ht = 0,234.
Jahres Primärbedarf 30,4.
Die Vaillant macht an sich einen guten Eindruck, der Schalldruck ist nur 2 db mehr.
Nur 190l bei 4 Personen, der Cop ist immer etwas besser als bei der Rotex.
Die Vaillant ist wohl platzsparender.
Die Rotex hat einen 500l Speicher.
Beide Wärmepumpen haben eine App und sind Photovoltaik kompatibel.
Bei der Rotex hört man mal Gutes und auch mal Schlechtes.
Ich hoffe jemand kann mir sagen welches Modell die klügere Wahl wäre.
Wegen der Sole-Wasser-Wärmepumpe, die hätte mich 12.000€ mehr gekostet, aufgrund der Bauträgerbindung.
Wenn ich das richtig sehe, dann unterscheiden sich im groben die Luft-Wasser-Wärmepumpe zu Sole-Wasser-Wärmepumpe im Jahresarbeitszahl von ca. 1.
30,4 * 130 qm + 20% Warmwasser = ca. 4800 also 5kWh/Jahr.
5000 * 0,2 / 4 (Sole-Wasser-Wärmepumpe) = 250€ im Jahr.
5000 * 0,2 / 3 (Luft-Wasser-Wärmepumpe) = 333€ im Jahr.
Differenz sind 83€ im Jahr.
12.000€ / 83€ = 144 Jahre.
Gruß David
Elina
Elina
Es gibt von der BAFA eine Liste der geförderten Wärmepumpen, wo alle Leistungskennzahlen drinstehen, da wird man dann sehen, daß es deutlich leistungsfähigere Modelle gibt.
Nützt aber wohl nichts, wenn man die nicht auswählen darf.
Speicher bei Wärmepumpe ist doch eher kontraproduktiv, bzw ist das Fußbodenheizung Wasser der Speicher.
So zumindest wurde es mir seinerzeit erklärt.
Bei 83 Euro Unterschied in den prognostizierten Unterhaltskosten würde ich die Wahl wohl von Dingen wie Garantiedauer, Kulanz, Kundenservice, Anzahl der möglichen Monteure in der Nähe, Optik, Platzbedarf und Bauchgefühl abhängig machen. In der Reihenfolge.
Alex85
Plus 4500-5000€ Förderung durch BAFA, die Wärmepumpe selbst ist eher günstiger als bei Luft-Wasser-Wärmepumpe, da die Außeneinheit entfällt, dh. beim Tausch der Wärmepumpe ist die Sonde schon da (und hält hoffentlich ein Leben lang), keine Geräuschkulisse außen und somit weniger Nachbarstress, passive Kühlungsmöglichkeit, ...
12T€ als Aufpreis sind aber wirklich ziemlich doll. Hängt aber auch von den örtlichen Gegebenheiten ab.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5863 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant aroTherm 85/3 vs Luft-Wasser-Wärmepumpe Rotex HPSU
1Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
2Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
3KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
6Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
7BAFA Förderung Tipps 38
8Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
9Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
10Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4696
11Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
13Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
14Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
15Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
16Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
17BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
18Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
19Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
20BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
