Velux Elektrofenster GGU lässt sich nicht elektronisch öffnen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Max_Immig
Hallo Zusammen,
ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Max und ich renoviere gerade eine Eigentumswohnung. Leider bin ich handwerklich noch ganz am Anfang. Da ich leider auch nach umfangreicher Recherche im Internet bisher keine Antwort erhalten habe, versuche ich mein Glück nun in diesem Forum und hoffe auf Hilfe.
Es geht um den Einbau eines Velux INTEGRA Elektrofenster GGU MK06 006621. Dieses wurde nun durch einen Dachdecker eingebaut und am Strom angeschlossen. Leider lässt sich das Fenster nicht mithilfe der mitgelieferten Funkfernbedienung öffnen. Sobald man den Resetknopf am Fenster ca. 8 Sekunden gedrückt hält, fährt die Halterung (Kette?) ungefähr 5 mal raus und wieder rein. Allerdings nur wenige Zentimeter. Wenn man die Funkfernbedienung bei dem geschlossenen Fenster resettet, wird die Lüftungsklappe elektronisch geöffnet und geschlossen. Drückt man danach die Funkfernbedienung (öffnen oder schließen) tut sich jedoch nichts. Auch die Lüftungsklappe reagiert nicht.
Woran kann das liegen? Ist überhaupt eine Kette zum Öffnen des Fensters installiert? Muss noch etwas nachträglich installiert werden?
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Für eure Bemühungen schon mal vielen Dank.
Beste Grüße
Max
Singelküche
Ein Dachdecker schließt das eigentlich nicht an Strom an. Das macht der Elektriker.
Oder hast du Solar und den Akku schon leergespielt ?
Mach alles nochmal genau so wie es in der Beschreibung steht dann sollte es Funktionieren wenn die Kette richtig eingerastet ist.
Es gibt bestimmt auch Filme dazu im Internet.
Die Grauen Schiebestifte für die Puzustellung sollten auch eingefahren sein
Max_Immig
Vielen Dank für deine Antwort. Da es sich um ein Elektro- und kein Solarfenster handelt, kann der Akku nicht leergespielt sein. Das Fenster wurde mit dem Euro-Stecker am Strom angeschlossen. Ein Elektriker war hierzu nicht notwendig.
Videos im Internet haben bisher keine neuen Erkenntnisse gebracht.
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Warum zitierst du nicht einfach noch einmal den Dachdecker herbei? Lieferung, Montage und Inbetriebnahme sollten doch in seiner Hand liegen. Ich vermute doch mal das du eine fertige Leistung beauftragt hast.
Max_Immig
Darauf bin ich ja noch gar nicht gekommen. Recht herzlichen Dank für diesen Tipp. Selbstverständlich hat er sich das schon angesehen. Allerdings hatte er auch keine Lösung parat. Ein Kontakt mit Velux selber führte auch nicht zu einer Lösung, falls das dein nächster Tipp sein sollte.
Zuletzt aktualisiert 06.03.2025
Im Forum Velux Deutschland GmbH gibt es 23 Themen mit insgesamt 128 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Velux Elektrofenster GGU lässt sich nicht elektronisch öffnen
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Fenster zwischen 2 Räumen 13
8Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
11Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
18Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
19Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
20Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
