Veräußerung durch Nachrüstung Heiztechnik in Haus Bj. 1957?
E
ErikErdgas
Hallo Michael,
so sinnvoll auch eine Heizungssanierung und Einbau einer Gas-Brennwertanlage sein würde, macht diese jetzt, vor Verkauf keinen Sinn. Es besteht noch nicht einmal die Sicherheit, dass das investierte Kapital 1 zu 1 auf den Immobilienwert Auswirkung hat.
Solltet Ihr im Zuge der Verkaufsbemühungen dazu kommen, evtl. doch die Immobilie zu halten und zu vermieten, ist bei kleinem Gesamtbudget, die Heizungsanlage einer der ersten Maßnahmen. Zum einen wird eine sichere Beheizung gewährleistet, zum anderen achten Mieter zunehmend auf die Heizkosten und wie die Immobilie beheizt wird.
Und dann wäre natürlich das Heizen mit Erdgas eine mögliche Option für euch.
Beste Grüße, Erik
DG
Hallo Michael,
das lohnt sich nicht, weil der Rest ja auch mind. 25 Jahre alt ist und Rep.-Stau hat.
Je nach Lage kann das Grundstück auch mehr wert sein, wenn ihr das Haus entsorgt ... ich weiß, klingt böse, aber ihr müsst einen Käufer finden, der Euren Preisvorstellungen entgegenkommt UND noch die komplette Sanierung Leisten will. Bei veralteten Zuschnitten kann das schwierig und damit langwierig werden.
MfG
Dirk Grafe
Sols1981
Hi,
ich kann mich den Anderen nur anschließen, mach nichts und verkaufe das Haus so wie es ist. Gibt etwas weniger Geld, aber ich glaube nicht, das es mit neuer Heizung soviel mehr geben würde. es gibt noch viele andere Faktoren (Lage usw.) die den Preis bestimmen.
Gruß
Nach den Zahlen her zu urteilen entspricht der Veräusserungswert den Wert des Grundstücks.
Das Haus hat somit sehr wahrscheinlich gar keinen Wert mehr.
Wenn es jetzt eine ganz besonders wertvolle Immobilie wäre, hättest Du sie anders beschrieben ;)
DNL
Wenn das Haus so alt ist und so lange auch nichts gemacht wurde, wird da auch keiner sanieren wollen. So ein Haus kannst du für 10.000 eur abreißen und danach nach eigenen Wünschen und aktuellen Standards neu bauen.
Lass das alles so wie es ist und verkauf es.
Wenn irgendwas den Wert steigert, dann am ehesten, wenn du es schon vorher abreißt. Das würde ich aber auch lassen.
E
ErikErdgas
es ist mehr als fraglich, ob die Investition in ein neues Heizungssystem sich wirklich die Veräußerung der Immobilie erleichtert und evtl. den Verkaufspreis erhöht, da nicht klar ist, wie der zukünftige Eigentümer die Immobilie umbauen und nutzen möchte. Vielleicht soll eine Erweiterung der Immobilie vorgenommen wird, dann könnte es sein, das die Anlage zu klein ausgelegt wird. Generell wäre die Nachrüstung einer Gas-Brennwert-Heizung am sinnvollsten. Zum einen sind die Investitionskosten gering, die Versorgungssicherheit hoch und gleichzeitig besteht eine hohe Akzeptanz bei potentiellen Käufern sowie Mietern, falls eine Vermietung geplant ist.
Beste Grüße, Erik
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26453 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Veräußerung durch Nachrüstung Heiztechnik in Haus Bj. 1957?
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
3Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
4Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 11
5Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
6Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
7Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
8Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
9Was ist mit meiner Heizung los? 10
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Überlegung und Machbarkeit von Kauf oder Bau einer Immobilie 15
12Neubau-Heizung? 13
13Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
14Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
15Grundstück mit Immobilie nach Erbfall 11
16Gebrauchte Heizung im Neubau 16
17Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
18Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
19LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
20Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
