Verbesserungsvorschläge für Grundriss Einfamilienhaus - Ideen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
nitta
Ich würde ja auch noch mal einen Entwurf testen, wo Ihr das Haus dreht. Mich stört im OG, dass das Schlafzimmer neben dem Kind ist. Das könnte man so wegbekommen.
Das Haus drehen kommt nicht in Frage, da eine Photovoltaikanlage aufs Dach kommt und daher ist die geplante Ausrichtung optimal.
In solchen Fällen hege ich oft den Verdacht: wenn die durchgefallenen Entwürfe ebenfalls gezeigt würden - freilich mit Kommentar, warum sie nicht in Frage kommen - könnten die Mitdiskutanten dadurch genauer auf die Spur gebracht werden. Aber das nur ´mal allgemein zu solchen Situationen, im speziellen Fall dieses Threads scheint es ja auch ohnedem zu gedeihen.
Ein Entwurf war mit einstöckigem Anbau im Südosten für die Küche, die dann aber vom Wohnzimmer "abgetrennt" gewesen wäre. Der andere Entwurf war mit Hauseingang unter dem Carport. Wir wollen den Hauseingang aber zur Straße haben.
Wenn es am Finanziellen nicht scheitert, dann nimm gleich einen Meter mehr.
Naja, das wären ja dann schon etliche qm mehr. Dem Finanziellen sind ja dann doch auch irgendwann Grenzen gesetzt. Außerdem ist das Grundstück auch nich so groß.
Ich werde mal einen neuen Entwurf zeichnen und dann hier einstellen. Mal schauen ob ich heute noch dazu komme, ansonsten die nächsten Tage.
nitta
So, wir haben jetzt mal einen neuen Entwurf gezeichnet. Im Vergleich zum ersten Entwurf haben wir v.a. Folgendes geändert:
- Haus insgesamt 25 cm breiter
- Wohnzimmer und Küche getauscht
- Flur etwas breiter
- Büro im EG gestrichen
- kleiner Abstellraum im EG neu hinzugekommen
- im OG Büro statt Ankleide
- im OG Kinderzimmer und Schlafzimmer getauscht
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83178 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbesserungsvorschläge für Grundriss Einfamilienhaus - Ideen?
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
2Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
3Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
4Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
5Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
6Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
7Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
8Esstisch in einer kleinen Küche 49
9Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
10Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
11LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
12Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
133. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
14Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
15Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
16Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
17Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
18Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
19Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
