Verbinden von 2-adrigem elektrischen Gutteickler mit Steckdose
4,40 Stern(e) 5 Votes
HubiTrubi40
Ich möchte bei mir den Rollladengurtwickler durch einen elektrischen ersetzen. Zwar kann man diesen über ein 2-adriges Kabel mit einem Eurostecker mit der Steckdose verbinden, aber optisch finde ich das nicht so toll. Nun habe ich mit überlegt von der Steckdose die nur ein paar cm entfernt ist einen Schlitz zu machen mit Hammer und Meißel und das Kabel unterputz zur Steckdose verlegen. Es würde sich anbieten das Kabel direkt mit der Steckdose zu verbinden, dann sehr das zum Einen eleganter aus, zum anderen könnte ich die Steckdose dann auch anderweitig nutzen. Nun meine Frage: Geht das so einfach? Da das Kabel vom Gurtwickler nur 2-adrig ist, frage ich mich ob das gut ist, da ja dann die Masse fehlt. Ich würde es nicht selber anschließen, sondern einen Elektriker fragen, allerdings könnte ich nur den Schlitz und die Arbeit für die Unterputzlösng sparen, falls das nicht geht. Vielen Dank schonmal.
HubiTrubi40
...hab das nun installiert und funktioniert (siehe Foto). Angeklemmt habe ich es noch nicht. Werde wohl versuchen, das flexible Kabel durch ein starres zu ersetzen. Dann hab ich allerdings das Problem, dass ich den Gurtwickler wahrscheinlich nach dem Zuspachteln nicht mehr so leicht rausbekomme.
Gartenfreund
Das Rohr sollte in der Schalterdose und auch im Gehäuse des Gurtwicklers enden und nicht weit davor.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbinden von 2-adrigem elektrischen Gutteickler mit Steckdose
1Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
2TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
3Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
4Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
5Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
6Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
95-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
10Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
13Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
16Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
17WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
18Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
