world-e
ich habe an mehreren Stellen verbrannten Rasen an der Rasenkante. Und zwar gibt es 2 unterschiedliche Aufbauarten bzw. Rasenkante:
Ich habe eine automatische Rasenbewässerung. Allerdings läuft diese nicht zu oft, sodass der Rasen an den besagten Stellen verbrennt. Möchte bzw. kann die Bewässerungsdauer auch nicht allzu öfters bzw. länger laufen lassen. Dazu reicht mein Wasser in der Zisterne nicht aus und Trinkwasser möchte ich nur in Ausnahmefällen verwenden.
Bisher habe ich folgende Überlegungen:
Hat jemand von Euch schon das gleiche Problem gehabt und hat eine Lösung gefunden?
Den Beton entfernen möchte ich ungern machen. Aufgraben möchte ich auch nur, wenn es nicht anders geht. Allerdings ist es auch nicht überall so schlimm, nur dort, wo die Sonne intensiv draufscheint. Folgend auch Bilder der Situation. Ein paar kleine Stellen ohne Gras ist dem Mähroboter geschuldet, das ist eine andere Baustelle.
Vielen Dank
- Zur Terrasse hin. Hier wurde eine Betonrandstein in Magerbeton gesetzt, um innen dann die Terrassenplatten zu verlegen.
- Zum Weg hin. Hier wurde Ökopflaster verlegt. Also wasserdurchlässige Pflastersteine. Diese wurden ohne Randsteine verlegt. Nur auf Splitt und die Steine wurden in Beton gesetzt und einen leichten Betonkeil gemacht:
- Zwischen Humus und Pflaster/Randstein eine Rasenkante aus Kunststoff packen, damit das Wasser nicht vom Beton aufgesaugt wird und damit die Hitzestrahlung vom Beton auf den Humus weniger wird.
- Den Beton mit Sockelabdichtung vom Humus trennen.
- Im Randbereich den Humus mit Perlit vermischen, um so eine größere Wasseraufnahmefähigkeit zu erreichen.
- Einen Tropfschlauch im Randbereich verlegen, damit dieser Bereich unabhängig vom Rest des Rasens öfters bewässert werden kann.
- Eine Kombination aus allen aufgeführten Punkte.
Vielen Dank
