Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
4,70 Stern(e) 6 Votes
Tx-25
Fast 7000kWh für ein 150m² KFW40 Haus hört sich sehr viel an, aber könnte ja auch noch E-Auto, Sauna, Mining-Farm und co. mit drin sein.
Was für eine Einheit ist denn MVh?
Sorry, ich habe einen Übertragungsfehler gehabt. Im #1 habe ich geschrieben, dass wir ~4.000 kWh bezogen haben und aus der Photovoltaik Anlage noch 1.750 kWh Eigenverbrauch hatten. Das macht dann also "nur" 5.800 kWh.
Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass ich zu 100 Prozent im Home-Office war und meine Freundin zu 50 Prozent. Denke dann sollte der Verbrauch passen oder?
MVh ist das was auf den Wärmemengenzählern steht. Ich liefere morgen Mal Bilder nach.
Tx-25
Bei den „Kühlschranktemperaturen“ (20 Grad) im KfW40-Haus, hätte ich jetzt auf Max 2000 kWh für die Wärmepumpe getippt.
Doch wo werden die restlichen 4800 kWh „verballert“?
Oder doch normaler Haushaltstrombedarf und total vermurkste Hydraulik/Fußbodenheizung?
Warmwasser-Temperatur evtl. auf 55…60 Grad?
@TE: Deine Verbräuche bleiben ein Rätsel.
Wir brauchen mehr Input.
Ich empfehle ab sofort alle Zählerstände - mit richtigen Einheiten - täglich zu notieren, bis hier alle Glaskugeln poliert sind.
Die Warmwasser Temperatur ist bei 50 Gard..ich habe einen hydraulische n Abgleich bei der Fußbodenheizung vorgenommen. Daher sollte die eigentlich sparsam laufen. Die ERR habe ich abgeklemmt. Die Fußbodenheizung müsste daher flüssig durchlaufen, ohne permanent es Vollgas/Aus/Vollgas usw.
Joedreck
Ich hab mal ca 3000kwh Haushaltsstrom gerechnet mit Homeoffice. Dann kommst du mit einer Jahresarbeitszahl von ~5 raus inkl Warmwasser. Das wäre wirklich super für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, kann aber dann doch sein, wenn ich mir anschaue, dass du schon alles optimiert hast.
Wenn du es wirklich wissen willst, dann lass auf die Hutschine einen einfachen Zwischenzähler installieren. Das zusammen mit den Wärmemengenzählern ergibt die perfekte Analysemöglichkeit.
Tx-25
Wie hast du die Jahresarbeitszahl gerechnet?
Die Stände der Wärmemengenzähler durch die restlichen kWh?
driver55
Bei angenommenen 2500-3000kwh Haushaltsstrom kommt man auf eine Jahresarbeitszahl von ~2.
Und mit 1000 kWh weniger „Gesamterbrauch“ sind‘s dann…
Die Rechnung passt doch nicht wirklich.
das bleibt sein Geheimnis. Gestern, mit angenommenen 3800 kWh, statt jetzt 2800 kWh für die Heizung, war die Jahresarbeitszahl noch bei ~2, jetzt soll sie bei ~5 liegen. :rolleyes:
Zuletzt aktualisiert 13.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1817 Themen mit insgesamt 26682 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
4Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
7Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
16Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
19Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
20Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
