Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch?
4,30 Stern(e) 3 Votes
ASK0043
Meine Frau meinte auch, dass wir (also ich) das Loch für die Rigole mit 3*9m selbst ausheben können. Bis sie das Loch dann gesehen hat. Die Euros für den Baggerfahrer haben sich auf jeden Fall gelohnt. Der ist mit großem Bagger angerückt und in einen halben Tag waren die Rigolenkisten verbuddelt.
Ich habe selbst auch viel Erde und Schotter mit Schubkarre und Schaufel in unserem Garten bewegt und quasi alles per Hand gemacht. Würde ich nicht nochmal machen.
Das richtige Gerät hilft. Und bei 1,7m Tiefe wirds mitm Minibagger schon schwer. Lass dich bei Baugerätecenter beraten. Wenn du den Bagger selbst abholen kannst, sparst du richtig. Die Anlieferung war bei unserer 4 Tage Miete das teuerste.
Philfuel
Nimm auf jeden Fall nen Bagger. Alleine schon, um den Schotter aufzubrechen. Ich habe das schon öfters gemacht, das ist Maloche wie im Gulag (wie ich mir das so vorstelle )
Baggerfahren lernt man relativ schnell und es macht Spaß. Bei uns würde das ca. 100€ pro Tag kosten, plus Sprit.
WilderSueden
WilderSueden
In der Größe auf jeden Fall mit Bagger. Würde mir aber überlegen, da auch den Baggerfahrer zu mieten. Klar lernt man das Baggern mit der Zeit. Aber direkt am Loch ist nochmal was anderes als 30cm Mutterboden irgendwo abzuschieben. Die meisten Minibagger (also die 1-1,5t) sind bei 1,7m auch am absoluten Limit. Du brauchst also eher so die 3t Klasse, eventuell ein bisschen größer. Sind dann auch schlappe 20cbm plus Abböschung. Da muss man auch vorher überlegen, wo man den ganzen Aushub hinverfrachtet, damit der einem nicht im Weg ist. Mit dem 1t Bagger bist du da lange dran.
Falls du solche Schichten händisch aufbrechen willst, z.B. für ein Punktfundament. Bei größeren Löchern Spitzhacke. Bei kleineren Löchern einen alten, stumpfen Meisel auf den Bohrhammer und damit im Schotter rühren. Lockert die Schicht auf und du kannst das mit der Schaufel oder Kelle rausnehmen.
motorradsilke
Wir mussten auch einen kleinen Graben für die Randsteine vom Gehweg und etwas für den Gehweg durch dieses Zeug ausheben. Ich hab das mit dem Bohrhammer gemacht. Aber das war Schwerarbeit. Und das waren vielleicht 12 m, 30 cm breit und max. 40 cm tief.
Danach nochmal das Gleiche bei Pflanzlöchern für die Heckenpflanzen. Da hab ich aber festgestellt, dass das Zeug dort nur bis in ca. 30 cm Tiefe liegt, danach kommt wieder gewachsene Erde.
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1561 Themen mit insgesamt 21200 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch?
1Optimale Gehweg-Breite im Garten 10
2Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen 26
3Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
4Pflastersteine auf dem Gehweg plötzlich uneben 13
5Haus an eine Landesstraße ohne Gehweg 36
6Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
7Entfernung des Krans auf dem Gehweg 50
8Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
