Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter
5,00 Stern(e) 5 Votes
Saruss
Ich hatte in den letzten 15 Monaten genau 0s Sperrzeit für Wärmepumpe Strom, außerdem sind aktuelle Häuser genug gedämmt so dass ein paar Stunden wirklich kein Problem sind.
SirSydom
Wenn der Heizungsbauer die Wärmepumpe normgerecht auslegt, muss er die Sperrzeiten berücksichtigen. Aus, Ende.
Musketier
Musketier
Die Heizung ist m.E. gar nicht das Problem. Eher das Warmwasser während Nicht-Heizperioden. Da kommt es aber vielleicht auch darauf an, welcher Speicher und welche Heizung verwendet wird und wie die Dusch- und Badegewohnheiten sind.
O
oleda222
Nach meinem Laienverständnis werden Sperrzeiten doch erst in Zukunft ein Problem. Sehr kalter Winter und sehr wenig Energie auf dem Markt. Das wird die absolute Ausnahme sein, aber dann wahrscheinlich wenn die Wärmepumpe am besten durchlaufen sollte da gerade die Norm-AT herrscht auf die die Pumpe ausgelegt ist.
Sofern sich günstige Stromspeicher für den Hausgebrauch durchsetzen bzw. den technologischen Durchbruch schaffen dürfte das Thema ja bald erledigt sein.
HilfeHilfe
bei Wärmepumpe gibt es Sperrzeiten. Wir wurden am anfang nicht aufgeklärt und hatten uns mal gewundert warum kein warmwasser nicht da war. Der Speicher ist einfach leer gelaufen.
Sperrzeiten sind 12.00-14.00. Da sagte auch der Sanitärmann das es laut Ihm Unsinn ist, hätten Sie es doch Nachts gemacht. Nur da ist der Energiebedarf eh geringer. Und ja, am anfang ist unsere Pumpe öfters mal stehengeblieben ( Softwarefehler). Bis ein Kfw Haus kalt wird dauert es tage nicht stunden
Musketier
Musketier
12-14 Uhr find ich eine komische Zeit.
Eigentlich soll es ja die Verbrauchsspitzen abfangen und das dürfte abends und früh, wenn alle Licht anhaben, geheizt wird usw. sein und nicht tagsüber, insbesondere in Zeiten wo die ganzen Photovoltaik-Anlagen den meisten Strom einspeisen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter
1Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
2Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
3Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
8Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
9Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
10Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
11Photovoltaik für Warmwasser 26
12Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
13In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
14Energiesparverordnung ohne Heizung 10
15Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
16BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
17Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
18Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
19Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
