Vergleich von Innen- und Außendämmung: Ist AD wesentlich besser?
5,00 Stern(e) 4 Votes
karl.jonas
Ich werde einen rund 100 Jahre alten Vierseithof sanieren. Ich liebe die alten Ziegelsteine und würde sie auch am (völlig ungedämmten) Haupthaus gerne erhalten. Aber mittlerweile kommen mir Zweifel. Wenn ich meine bisherigen Infos richtig bewerte, ist eine Außendämmung erheblich günstiger, einfacher, billiger und stabiler als eine (nachträgliche) Innendämmung. Ist das so korrekt?
Dann würde es nach der Dämmung vermutlich auf eine klassische, glatte Fassade hinauslaufen (wenn ich nicht eine weitere (und teure) Ziegelwand vorsetze)?
Beste Grüße
Karl
SaniererNRW123
Ja. Nur stabiler ist sie nicht - ist halt nur angepappte Dämmung (egal ob WDVS oder hinterlüftete Fassade).
Der größte Vorteil ist aber, dass Du auf der kalten Seite dämmst und Dich nicht mit dem Thema Taupunktverlagerung und feuchter Innendämmung herumschlagen musst.
Myrna_Loy
Das kann man nicht so pauschal sagen. Mit Innendämmung gibt es bei historischen Gebäuden inzwischen sehr gute Erfahrung, wenn sie fachgerecht ausgeführt wird. Besonders in Kombination mit Lehmputz und Wandheizung inzwischen ein bewährtes System.
karl.jonas
@Myrna_Loy meinst du mit "historisch" einfach nur alt (wie in meinem Fall), oder eher "der Denkmalschutz schreibt den Erhalt der Fassade vor, deshalb müssen wesentlich höhere Kosten ggf. in kauf genommen werden"? Ist eine Wandheizung wegen der verlorenen Stellfläche nicht etwas, was man gerne vermeiden möchte? Ich vermute, die muss in etwa so groß sein, wie eine Fußbodenheizung, oder?
Myrna_Loy
Altbau. Nicht nur Denkmal. Im ungedämmten Altbau sollte man auch nichts vor die Außenwände stellen, um Schimmel zu vermeiden. Man verliert etwas Wohnfläche, durch die circa 8-10 cm Wandaufbau aber bei niedrigen Decken oder schlanken Balkenlagen kann man so auf die Fußbodenheizung verzichten. und man verwendet nur ökologisch unbedenkliche Baustoffe statt Polystyrol etc. Innen hält die Dämmung mehrere Jahrzehnte, wenn nicht länger.
SoL
Wir planen gerade die Sanierung unseres BJ1930 Hauses.
Wir schließen eine Innendämmung mittlerweile aus (und trauern um unsere schöne Klinkerfassade). Die Innendämmung muss wirklich 100% gemacht werden, damit sie funktioniert, ansonsten holst Du Dir Tauwasser und Schimmel ins Haus. Zumeist merkst Du den Schimmel auch erst spät, weil Du ja nicht ständig in Deine Dämmung schaust.
Davon ab: Es gibt dafür Spezialisten, die das können. Für uns kommt es nicht in Frage, nur der Außenoptik wegen auf Wohnraum zu verzichten und die potenziellen Risiken in Kauf zu nehmen.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1016 Themen mit insgesamt 7745 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich von Innen- und Außendämmung: Ist AD wesentlich besser?
1Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
3Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
4Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
5Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
6Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
7Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
8Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
9Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
12Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten 33
13Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
16Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
17Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
18Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
19Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
20Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
