Vergleichtests verschiedener zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftungen + weitere Fragen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Tentakel
Dann ist das aber kein diffusionsoffener Wandaufbau! Unser Wandaufbau in Holzständer von innen nach außen, Lehmputzplatten - OSB - Ständerwerk mit Mineralwolle - Holzfaserdämmung - Putz.....keinerlei Dampfsperre oder sonstiges Plastikgelumpe. Vom unabhängigen Bauprüfer des Bauherren-Schutzbund als sehr guter Wandaufbau empfunden.
Bis auf den Lehmputz ist das auch unser Aufbau.
Ist ein Standard Detail im Holzbau OSB oder Folie als Dampfbremse, dann ausgedämmter Ständer und außen Winddichtschicht aus Faserplatte oder Bahn. Von innen nach außen immer weniger Dicht. Ich denke auch das der Aufbau mit OSB und Faserplatte gut ist, aber ich sehe es nicht wirklich als Diffusionsoffen.
Die OSB Stöße alle dicht mit Klebeband verklebt. Die Sockelbereiche und Übergangen zur Holzdecke abgedichtet, ich hatte da eine etwas "romantischere" Vorstellung vom Holzbau, bevor ich gesehen hab wie's gemacht wird
Mycraft
Mycraft
Moderator
So sieht es aus, außerdem schimmelt OSB besonders gut bei Kontakt mit Feuchtigkeit und mangelnder Belüftung, da kann man praktisch zusehen. Die Stöße und Schraubenlöcher sind besonders anfällig.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleichtests verschiedener zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftungen + weitere Fragen
1Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
2Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
3Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
4Erfahrungen mit Holzbau Hümmer? 17
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
8OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
9Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
10OSB Platten im Spitzdach 17
