Verlängerung Duschwanne mit Spalt zur Wand
4,80 Stern(e) 4 Votes
NoggerLoger
Hallo, wir haben in unserer ETW im Rohbau bei der Badplanung WC und Dusche getauscht. Jetzt ist die bodenebene Duschwanne 1x1m 3-5 cm zu klein. Der Fliesenleger hat einfach eine Ablage unten gemauert siehe Bild. Aber irgendwie kann ich mich damit noch nicht so anfreunden und finde es sieht irendwie komisch aus (eventuell sehe ich das zu eng und sobald es verfugt ist sieht es gut aus). Problem, Die Wand muss da bleiben da hier der Steigschacht ist. Die Aluleisten sind für LED Stripes somit wäre eine halbhohe Ablage auch nicht drin. Zum Verdecken hätte ich gedacht, dass ich an der Seite die Glasfalttüre anschließe. Gibt es noch Möglichkeiten sowas zu kaschieren oder reagiere ich etwas über .
Im nachhineine hätte man die Dusche auch Fliesen können aber so eine flache Duschwanne hat doch einen erheblichen Putzvorteil.
Wie seht ihr denn das? Übertreiben ich ?
Das kann man mit ner Batterie von Duschgels und Shampoo der ganzen Familie kaschieren ;)
Ne, mal im Ernst: da hat der Fliseur recht, nach dem Verfugen sieht das normal aus.
Was mich irritiert ist der Vorderablauf. Bei flacher Duschwanne und etwas mehr Strahl geht das Wasser doch über die Dusche in den Raum, oder?
NoggerLoger
Das wird der Sanitär schon besacht haben...hoffe ich. Danke für die Rückmeldung das beruhigt mich :D. Ach man hängt sich oft an so Kleinigkeiten auf.
NoggerLoger
Andersrum würde bei einem Überlauf meine LED-Leisten volllaufen, bzw. Ordentlich vollgespritzt. Werde aber mal nachlesen was so Standard ist. Duschabtrennung aus Glas kommt ja auch noch. Danke für den Hinweis. Bin gespannt wie es dann fertig aussieht und obs nach Pfusch ausschaut mit der Ablage.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlängerung Duschwanne mit Spalt zur Wand
1Decke über der Dusche - LED-Spots 12
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Duschwanne oder geflieste Dusche? 24
7Grundriss Bad mit Dusche 11
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
10Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
13LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Empfehlung für LED-Spots 29
16Offene Dusche - Wie tief? 28
17LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
18Decke anhängen für LED 18
19Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
20LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
