Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern
Raiweired
Guten Morgen, bin gerade am Bauen eines Einfamilienhaus in KfW55 mit einem GU, Größe ca. 120 qm auf 2 Etagen. Im Preis ist eine Fußbodenheizung mit einem Verlegeabstand von 15 cm, im Bad 10 cm. In vielen Threads wird ein Verlegeabstand in allen Räumen von 10 cm empfohlen. Dafür braucht man dann je qm so ca. 3 m mehr an Verlegerohr. Was muss man den nach Euerer Einschätzung an Mehrkosten/qm rechnen wenn der Verlegeabstand von 15 cm auf 10 cm reduziert wird. Warte auf das Angebot vom GU, würde nur wissen was nach Euerer Erfahrung das kosten darf. Sobald ich das Angebot habe, würde ich Euch die Mehrkosten auch mitteilen.
Snowy36
Der verlegeabstand sollte eigentlich berechnet werden durch eine Heizlastberechnung und nicht einfach so … außerdem hängt er davon ab mit was du heizt ? Hast du eine wärmepumpe ?
Deliverer
Am Ende (besser schon am Anfang) wird jede Heizung mit Wärmepumpe betrieben. Es ist also durchaus sinnvoll, schon jetzt auf einen möglichst geringen Verlegeabstand zu gehen. Und ja - am Besten sind alle Kreise ähnlich lang und die Räume vorher separat berechnet. 10 cm ist meistens in Ordnung. Weniger ist besser, 15 wäre mir zu weit.
Im Bad am Besten noch eine Wand dazunehmen, da es sonst oft nicht reicht.
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
2Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
3Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
4Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
5Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
6Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
7Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
8Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
9KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
10Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
13Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
14Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
15Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
16Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
19Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
