Verschiedene Holzarten mischen, Decke - Fußboden. Optik
5,00 Stern(e) 4 Votes
world-e
gibt es Empfehlungen, ob und welche Holzarten man im Haus mischen darf? Was optisch zusammenpasst und was wiederum gar nicht geht. Oder ist das komplett dem Geschmack überlassen? Wir sind am überlegen, ob wir eine massive Leimholzdecke (Nadelholz, genaues im Moment unbekannt) nehmen sollen. Bisher ist im Wohnbereich ein Eichenfußboden (Holzfarben) angedacht. Die Treppe ist aus Buchenholz und der Flur wird vermutlich gefliest. Gibt es No-Goes beim Mischen von Holzarten oder kommt es dann auch darauf an, ob man die Hölzer lasiert o.Ä.?
Vielen Dank
77.willo
77.willo
Das ist Geschmacksache wie alles optische. Allerdings kommen alle nogos die nach meinem Geschmack vorstellbar sind in deiner Planung vor [emoji3]
Vor allem Boden und Decke aus Holz halte ich für recht gewagt und sollte genauestens auf die Architektur des Hauses abgestimmt sein. Wenn dein Boden aus Eiche ist, warum die Treppe dann Buche? Gefällt euch das?
Wenn du auf rustikalen Charme mit Holzdecken stehst, warum dann Fliesen dazu?
Curly
euch muss es gefallen, darauf kommt es an. Was nützt es euch wenn andere es nicht schön finden? Denkt aber daran, dass eine farbige Decke sehr erdrückend wirken kann.
LG
Sabine
world-e
Das mit der sichtbaren Massivholzdecke kam erst später vom Zimmerer. Richtig fixiert ist bisher nichts. Für die Buchentreppe haben wir uns eigentlich schon festgelegt. Eine Eichentreppe würde doch einiges an Mehrpreis bedeuten. Die Treppe ist im Flur und durch eine Tür vom Wohnbereich getrennt. Und im Flur soll auch eher kein Holzfußboden reinkommen. Also wären immer nur 2 Holzarten vermischt. Wohnbereich: (vermutlich Fichte an der Decke und Eichenfußboden). Flur: Buchentreppe und Fichtendecke. Ich frage mich ja, ob dies alles zusammenpasst, deswegen dieses Thema. Auch wenn hier auch schon genannt worden ist, dass es Geschmacksache ist. Man könnte die Decke auch weiß lasieren, damit nur leicht die Maserung durchscheint.
Curly
es kommt eben auch ganz auf euren Einrichtungsstil an. Wie ist denn der Rest vom Haus möbliert, habt ihr da auch Holzmöbel, eher Landhaus?
Gruß
Sabine
Uwe82
Uwe82
Vor dem gleichen Problem standen wir auch und bei uns waren dann auch Hauptfaktoren für die Auswahl der Preis und die Handhabbarkeit. Wir haben eine Balkendecke aus Fichte, die wir farblos lasieren ließen, damit sie hell bleibt. Im Flur dann leicht strukturierte, helle Fliesen und eine Treppe aus Kernbuche. Ich finde, das kann man sehr gut sehen.
Im Wohn-Essbereich haben wir als Bodenbelag aber gekalkte Eiche. Hier war der Grund ganz einfach die Stabilität und die Lebendigkeit des Bodens. Der Belag hat uns einfach gefallen und er ist auch echt unverwüstlich.
Ursprünglich wollten wir eigentlich Türen auch in gekälkter Eiche, aber die hätten doppelt so viel gekostet, also wurden die gestrichen und durch Buche ersetzt. Und gerade mit unseren Kinder war das eine gute Entscheidung .
Sprich: Wir haben wenn man so will, alle NoGos mitgenommen, aber: Es gefällt uns. Lediglich die alten Möbel (z.B. Wohnzimmerwand in einfacher Buche) passen teilweise nicht ins Gesamtbild, aber die fliegen irgendwann raus.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschiedene Holzarten mischen, Decke - Fußboden. Optik
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
2Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
3Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
4Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? 30
5Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
6Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
7Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
8Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
9Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
10Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
11Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
12Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
13Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
14Parkett oder Fliesen im Keller 11
15Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche 529
16Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
17Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
18Fliesen auf der Terrasse 12
19Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
20Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
