Versorgerverträge nach Immobilienkauf - Wie am besten vorgehen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Herr Stein
Hallo Zusammen,
wir haben endlich unser Wunschgrundstück kaufen können und jetzt rätsel ich, was als nächste Schritte wegen der Versorger zu tun ist. Auf dem Grundstück steht ein baufälliges Haus. Die Verkäuferin hatte Wasser- und Stromverträge laufen lassen nachdem das Haus leer stand bzw. sind diese Verträge wahrscheinlich immer noch nicht gekündigt.
Wir werden das Haus abreißen und neu bauen. Das heißt wir werden sicher Baustrom und Bauwasser benötigen. Aber es kann noch ein paar Monate dauern, bis wir den Hausbau wirklich angehen (Suche nach geeigneter Baufirma etc.). Sollte man die bestehenden Verträge irgendwie übernehmen? Geht das überhaupt? Bringt das Vorteile, wenn man später Baustrom und Bauwasser braucht? Oder wäre es besser, wenn die Verkäuferin die Verträge kündigt und wir dann neue Versorgerverträge abschließen, sobald wir tatsächlich Strom und Wasser brauchen (also ca. wenn der Bau fertig ist)? Für den Abriss des bestehenden Hauses müssten Strom und Wasser ja sicher ohnehin abgestellt werden...
Was wäre hier das beste Vorgehen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Herr Stein
Payday
welchen Sinn sollte es haben, Wasser und stromverträge zu übernehmen? Strom kann man bei vielen Anbietern zulegen, Wasser unterliegt noch immer der monopolstellung des Lieferanten.
Wasser kann man also quasi nicht übernehmen, da die natürlich dich als neuen Eigentümer sofort übernehmen. zählerstand bei übergabe notieren und denen mitteilen.
Strom ist eigentlich auch nutzersache und nicht haussache. wenn Mieter ausziehen, nehmen sie ihren stromtarif auch mit. auch hier wird der zählerstand am übergabetag notiert.
wenn eh nichts weiter darüber läuft, könnte man auch einfach gar nichts machen. man wird dann Grundversorger, die werden sich irgendwann schon melden. spätestens beim abriss des Hauses müssen vorher die Leitungen gekappt werden. das kostet gutes Geld, ist mit ordentlich Organisation verbunden und macht immer der netzbetreiber und nicht der aus dem Internet ausgesuchte billigheimer bei Strom.
im rahmen der rückführung der alten Leitungen kann man auch gleich Baustrom/Wasser legen lassen. bei Strom braucht man dann nen Zähler, ggf kann der alte übernommen werden.
weiterhelfen kann dir da auf jeden fall der netzbetreiber. die haben eine bauherrenhotline, bzw einen planer dafür. die Nummer, bzw Kontaktdaten bekommste, wenn du dort anrufst
zur eigentlichen frage: eine übernahme ist so Quark, weils zum einen kaum geht und zum anderen im Grunde völlig egal ist. auch ohne einen Tarif läuft das Wasser und der Strom.
Herr Stein
Hallo Payday,
vielen Dank für die Antwort. Habe jetzt erfahren, wer die zuständigen Versorger bei uns für Strom und Wasser sind und mich bei denen mal gemeldet. Strom braucht man quasi wirklich ein Angebot zum abklemmen, Baustrom einrichten usw. und für Wasser brauche ich eine Ummeldung, bei der auch die Verkäuferin bzgl. Abgleich vom Zählerstand kontaktiert wird.
Denke so passt das jetzt...
Beste Grüße
Herr Stein
Nordlys
Nordlys
Payday bringt da auch was durcheinander. es gibt Lieferanten von Strom, Gas, Wasser, Müllabfuhr. All das kann ich kündigen. ein unbewohntes Haus braucht weder Strom noch Wasser noch Gas noch Müllabfuhr.
Dann gibt es aber die Netzbetreiber, nicht für Müll, aber für Strom, Gas, Wasser. Die sind nicht wechselbar. Die sind fix. Die müssen vom abriss wissen. mit denen ist zu klären, ob man beim Neubau die Hausanschlüsse wieder nehmen kann, was ja Geld spart. Die Netzbetreiber reagieren unterschiedlich, bei Strom kann es Sinn machen, mit Elektriker zusammen zu arbeiten, wegen deren Connections. Bei Gas-Wasser-Sch... der Klempner.
Der Abriss ist denen jedenfalls rechtzeitig, so mind. 4 Wochen im Voraus anzuzeigen. Ohne Netztrennungen kein Abriss!
Payday
ich verwechsle da gar nichts und es ist auch richtig erklärt. Grundversorger= netzbetreiber, also derjenige, dem das Kabel in der Straße gehört. er hat auch die Leute, welche den Anschluss ins Haus legen und von wem der Stromzähler kommt. der Lieferant ist nur ein zwischenhändler, der irgendwo Strom einkauft und es dir zur Verfügung stellt.
Nordlys
Nordlys
Nein, die eon ist unser Grundversorger, der Netzbetreiber die SH Netz AG, früher Schleswag. So in SH. Diebsind nicht identisch.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42278 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Versorgerverträge nach Immobilienkauf - Wie am besten vorgehen?
1Kosten Baustrom/Bauwasser bauseits 11
2Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
3Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
4Baunebenkosten, Höhe Baustrom/Bauwasser, wie viel? 18
5Wieviel Bauwasser benötigt ein Bodenplattenbauer ungefähr? 14
6Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
7Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
8Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
9GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
10Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
11Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
12Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
15Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
18Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
19Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
20Baustrom oder Hausanschluss? Wie viel Baustrom braucht man? 12
