Versorgungs- und Abwasserleitungen unter (Bau-)Straße
DaSch17
DaSch17
ich benötige nochmal das Schwarmwissen des Forums.
Derzeit wird die Zuwegung/(Bau-)Straße zu unserem Neubaugebiet erschlossen.
Unter der Straße liegen (sichtbar) nur zwei Plastikrohre (1x Abwasser und 1x grünes Leerrohr):
Ich habe mir heute ernsthaft die Frage gestellt wo die Versorgungsleitungen mit
– Glasfaser
– Strom-/Erdkabel
– Wasseranschluss
– ggf. Gasleitung
liegen?
Üblicherweise ist doch der Abwasserkanal das tiefste Rohr der Straße, oder nicht?
Auf Bild 1 kann man allerdings sehen, dass der hintere Teil der Straße – abgesehen von der Asphaltschicht ja schon fertig ist und da keine Kanäle/Versorgungsleitungen herauskommen.
ich bin ein wenig verwirrt und hoffe auf Aufklärung. :D
Danke Euch im Voraus!
DaSch17
DaSch17
Unter dem späteren Bürgersteig scheint aber auch nichts zu liegen. Das kann man gut in den Versorgungsgräben zu den einzelnen Grundstücken erkennen (Bild 1 und 3).
Oder wird das später nochmal aufgemacht? Kann ich mir nicht vorstellen. Das würde ja gar keinen Sinn ergeben.
MayrCh
Genau so wirds gemacht. Großartig anders ist es auch kaum möglich, da sich die Spartenträger, wenn alle gleichzeitig arbeiten würden sich mit dem Baugerät gegenseitig über die Füße und in die Gräben fahren würden. Üblicherweise sieht aufgrund der Höhenlage der Sparten im Straßenkörper der Bauablauf wie folgt aus: Zunächst die tiefen Sparten, also Kanal, anschließend Wasser, gefolgt von Gas/Fernwärme und zuletzt Kupfer, LWL, Strom, Leerrohrgedöns.
DaSch17
DaSch17
@MayrCh
Ach, top. Danke Dir!
Macht aus meiner Sicht zwar nicht soviel Sinn, bin aber beruhigt, dass da nix vergessen wurde. :-)
Meint Ihr der Vermesser kann jetzt schon die Höhenvermessung des Grundstücks vornehmen und einen Lageplan erstellen, damit wir mit der Bauanzeige weiterkommen?
Länge und Breite des Grundstücks sind schon vermessen und Grenzsteine sind schon gesetzt.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4907 Themen mit insgesamt 98085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Versorgungs- und Abwasserleitungen unter (Bau-)Straße
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
3Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
4Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
5Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
6Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
7Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
8Wie kann man Strom sparen ? 21
9Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
10Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
14Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
15Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
16Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
17LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
18Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
19Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
