Verstopfung unterhalb Bodenplatte - Rätsel
Tx-25
Hallo zusammen, seit 9 Monaten wohnen wir in unserem Haus. Wir haben nun die 3 Verstopfung unterhalb der Bodenplatte. Die Leitung geht unter dem Fundament über den Hof an den Gully. Vom Gully aus bis zum Haus ist keine Beschädigung oder Verstopfung zu erkennen.
Es gluckert im ganzen Haus und alle Abläufe laufen sehr langsam bis gar nicht ab (auch im OG), bis auf die Küche. Bemerken tun wie die Verstopfung, weil sich der Siphon vom WC im OG leer zieht. Bisher konnten wir durch Hausmittel uns viel Wasser alles entfernen. Nun scheint aber ernsthaft was im Agen zu sein.
Jetzt das Rätsel:
Lassen wir Wasser in der Küche laufen, kommt es sauber am Gully an. Alles andere kommt nicht an. Gehen wir mit einer Kamera in den Abfluss im Hauswirtschaftsraum (für alles andereist die Kamera vom Kumpel zu groß) liegt die Kamera nach 2 Metern voll Im Wasser. Die Küche liegt aber hinter dem Hauswirtschaftsraum Anschluss vom Gully aus gesehen. Wie ist das zu erklären? Was kann der Fehler sein?
Bild:
K Küche
H Hauswirtschaftsraum
E Entlüftung, da ist auch die Badewanne dran
In dem Strang von links kommt das Gästebad.
Gibt es eine Abwasserplanung zum Bauantrag?
Das hilft Dir nichts, aber ich warne immer vor solcher Verlegung unter der Bodenplatte.
BobRoss
Wie viele der Stränge gehen mit Entlüftung aufs Dach? Sind die Informationen, die zB. beim Suchbegriff "Normgerecht entwässern IKZ" erscheinen, bereits bekannt?
Tx-25
Das müsste da sein, wo die Erdung hoch steht. Die Dusche im OG, sowie das WB gehen glaube ich am Strang bei der Entlüftung runter. Nur das Klo geht dann da runter.
Eine Entlüftung ist nur 1 vorhanden.
Vorgaben nach Norm habe ich gerade gelesen.
guckuck2
Zeig das mal einen fähigen Sanitärer. Ich denke die Entlüftung ist unzureichend ggf. in Kombination mit unzureichendem Gefälle unter der Bodenplatte
Zuletzt aktualisiert 20.02.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1331 Themen mit insgesamt 14056 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verstopfung unterhalb Bodenplatte - Rätsel
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
4IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon 15
5LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? 14
6Wasser auf der Bodenplatte 12
7Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
8Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
9Geschlossene oder offene Küche ? 11
10Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
11Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
12Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
14Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
15Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
16Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
17Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
18Esstisch in einer kleinen Küche 49
19Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
20Maße für Küche festlegen 15
