Vertikale Duschrinne nicht über die gesamte Breite der Dusche?
4,50 Stern(e) 4 Votes
LostWolf
Aufgrund das Ich eine bestehende Immobilie saniere und keinen Neubau habe, muss ich mich leider an die vorhandenen Gegebenheiten anpassen.
Das führt leider dazu, dass in meine 1,15m breite Dusche nur eine 1m breite Duschrinne montiert werden kann (aufgrund der Position des Abflussrohres).
Da auch die Aufbauhöhe des Fußbodens begrenzt ist, habe ich mich für das Schlüter KERDI System entschieden:
Rinne: KLVO 50 GSE 100
Gefälleboard: KSLT 1365/200S
Wie sieht es hier mit dem fehlenden Gefälle links und rechts (rote Pfeile) (jeweils ca. 7,5cm) der Rinne aus?
sind diese ein Problem?
Das Gefälleboard von Schlüter (KSLT 1365/200S) hat nur ein Gefälle von 1,25%.
Die mit 2% sind leider für meine Dusche (220cm x115cm) leider zu klein.
Stellt dieses kleinere Gefälle ein Problem dar?
nordanney
Unproblematisch.
Nein.
Du kannst natürlich, wenn Dich das fehlende Gefälle bei den 7,5cm stört, dort passend kleine Fliesenstücke verlegen. Aber ich würde lieber einmal kurz mit dem Abzieher nach dem Duschen drüber gehen und fertig ist die Laube.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vertikale Duschrinne nicht über die gesamte Breite der Dusche?
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
3Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
4Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
5Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
6Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
7Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
8Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
9Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
10Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
11Offene Dusche - Wie tief? 28
12Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
13Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
16Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
17Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
18Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
19Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
