Verwendung von Erdmaterial Z 1.1
E
Endorphin
das bei uns ausgehobene Erdmaterial wurde als unbelastetes Z 1.1. mit 4 Prozent Fremdmaterialien befundet.
Ich habe herausgefunden, dass es für die Verfüllung in Baugruben verwendet werden darf.
Man hat mir abgeraten, darauf dann unsere Bodenplatte oder eine Terrasse zu errichten. Aber wie sieht es mit der Verwendung als Auffüller rund ums Haus aus?
Spricht irgend etwas dagegen?
Benutzer 1001
Lass es ich war so doof und habe es gemacht, Ende vom Lied war, Terrasse hat sich gesetzt den gepflasterten Weg vom Eingang zur Terrasse auch.
Ich habe bei der Terrasse nach 3 Jahren nochmal alle Platten entfernt und neu ausgerichtet. Pflaster nach 6 Jahren.
Du kannst Erde die gelockert wurde, egal wie verdichtet wird und gestampft wurde , nie wieder so verdichten das Regen sie nicht komprimiert.
Bitte nur Mineralbeton nutzen.
Meine Meinung und Erfahrung
nordanney
Wenn Du die Erde dort brauchen kannst, dann mach es.
Aber halte Dich dran und nimm sie nicht als Untergrund für Terrasse o.ä. Da bitte ganz "normal" mit Schotter in ausreichender Tiefe auffüllen und verdichten (das geht nämlich mit Deinem Aushub nicht).
E
Endorphin
Danke für Deine Antwort. Warum denkst Du, dass mein Aushub nicht verdichtet werden kann? 4 Prozent Fremdmaterialien (Ziegel und Beton) ist doch nicht viel.
nordanney
Nicht die 4% sind das Problem. Die restlichen 96% sorgen dafür, dass Du den Aushub nicht richtig verdichten kannst.
Google mal nach "Aufbau Untergrund Terrasse" oder "Untergrund Auffahrt". Dann wirst Du sehen, wie der korrekte Aufbau ist. Nicht mit Erde, sondern mit Schotter.
Das sieht dann so aus:
MachsSelbst
Ich hoffe das soll nicht maßstabsgerecht sein. Bei nem herkömmlichen, vom Selbermacher noch alleine zu bewältigendem Randstein mit 25cm Höhe (wiegt dann 34kg) wäre die Schotterschicht mit 10-15cm viel zu dünn und die Splittschicht mit ebenfalls 10-15cm viel, viel zu dick.
Man sollte auch zusehen den Unterbau wenigstens halbwegs frostfrei zu gestalten. Das müssen keine 100cm für den Extremwinter mit 4 Wochen -25°C sein. Aber bis in 50-60cm Tiefe würde ich schon schottern.
Wer clever ist, spricht mit dem Tiefbauer und lässt die Bereiche wo später mal Terrasse, Stellplätze, Wege, usw. hin sollen gleich mit schottern und verdichten, wenn das Fundament für die Bodenplatte gemacht wird.
Denn größere Flächen rütteln und verdichten... das will gelernt oder zumindest geübt sein.
Erde lässt sich nicht vernünftig verdichten, das gilt auch für Splitt oder Kies.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 499 Themen mit insgesamt 4857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verwendung von Erdmaterial Z 1.1
1Z0 Material ohne verdichten aufschütten? 11
2Aufschütten für Bodenplatte 25
3Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
4Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
5Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
6Aushub vom Nachbargrundstück zwischenlagern? 22
7Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
8Bodenplatte falsch positioniert 40
9Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
10Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
11Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
12Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
13Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
14Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
15Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
16Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
17Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
18Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
19Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
