Videotürklingel UP im WDVS. Jetzt schon irgendwie vorbereiten?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Malunga
Die Breite ist ok. Länge brauche ich aber 234mm :confused:
Ist bei meiner Außenanlage auch so; du kannst entweder zwei Träger montieren oder entsprechend neue Löcher in die UP Dose setzen.
Der Träger muss nicht bündig mit der Anlage abschließen, soll nur als Art „Anker“ dienen.
sysrun80
Denke ich gehe den Weg mit dem Träger und bohre einfach neue Löcher.
Vielen Dank nochmal für den Tipp!
sysrun80
Eine Frage noch:
Muss ich die Einbautiefe vorher festlegen oder kann ich die nachdem der Putz aufgebracht ist noch verändern indem ich "Ringe" hinzufüge oder wegnehme?! Würde erstmal die Basis mit ein paar "Ringen" setzen und das ganze abdecken und erst später alles passend aufbauen.
Malunga
Wenn verputzt ist, ists fertig. Dann geht da nichts mehr. Die Ringe haben eine Aufbauhöhe von mehreren Millimeter und somit kannst sehr genau bestimmen was dein fertiges Putzmaß sein soll.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
