Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben?
Hendrik007
ich war etwas überrascht, als ich heute vom Fachmann (Hammer) gelernt habe, dass Vinylböden auf Fußbodenheizung unbedingt geklebt verlegt werden sollten, da ansonsten nicht ausreichend Wärmeübertragung stattfände.
Ist das auch unter Euch einhellige Meinung?
Grüße
Nordlys
Nordlys
Was fachlich ok ist, weiss ich nicht. Aber sowohl das Geschäft, wo wir den Vinyl ausgesucht haben, wie auch der Bodenleger, der ihn verlegen wird, sagten das Gleiche. Schwimmend verlegtes Klickvinyl soll gehen, sagten sie, aber nimmt der Heizung ganz schön Wirkungsgrad. Fazit. Verkleben, oder Fliesen. Karsten
Alex85
Jop das ist so. Bei schwimmender Verlegung (gilt bei Parkett und Laminat genau so) entstehen Luftpolster zwischen Belag und Estrich, welche entsprechend dämmende Wirkung haben. Vollflächig verkleben ist die Devise.
Caspar2020
Unabhängig davon finde ich die Wertigkeit viel höher.
In unseren alten Wohnung schwimmendes Parkett.
Jetzt fest verklebteres ; sowie in der Küche Vinyl (auch fest verklebt).
Einfach toll
Hendrik007
Danke für die Info. Dann wird halt verklebt.
Meine Idee war nun, die Vorarbeiten (Spachteln etc.) machen zu lassen und dann selber zu zweit das Vinyl aufbringen. Das sollte machbar sein, oder? Habt Ihr Tipps bezüglich des Klebers oder beim Vorgehen?
Deliverer
Wir haben geklickt - da unterhalb der Fußbodenheizung gedämmt und reflektiert wird, kann die Wärme nur nach oben. Vielleicht dauert es ein paar Minuten länger, ändert aber nichts an der Effizienz.
Im Forum Vinyl Boden gibt es 123 Themen mit insgesamt 1620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben?
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
3Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
4Fußbodenheizung unter Dielen 50
5Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
6Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
7Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
8Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
9Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
10Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
11Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
12Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
13Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
14Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
15Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
16KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
17Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
18Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
19Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
20Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
