Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben?
77.willo
77.willo
Die Idee dahinter ist schon klar. Aber wie schon erwähnt ist es bei Böden oberhalb Bodenplatte egal, da die Energie im Haus bleibt und zur (isolierten) Bodenplatte hin wird der (zu beheizende) Estrich auch noch mal abisoliert. Rein optisch geschätzt ca. 100 mal mehr als die theoretische Luftschicht unterm Klickvinyl.
Kurz: wo soll die Wärme denn hin, wenn nicht ins Haus?
Leider hast du das nicht verstanden. Im Zweifel geht die Wärme nirgendwo hin, sondern bleibt in der Fußbodenheizung. Dann wird dein Haus nicht warm. In der Realität steigt einfach der Anteil der durch deine Isolierung in die Bodenplatte geht.
Und wie gesagt, wie relevant das ist hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Hendrik007
Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die Klebevariante für Fußbodenheizung etwas sinnvoller ist: Was gibt es denn sonst noch an Aspekten, die für oder gegen das eine oder andere sprechen?
77.willo
77.willo
Für verkleben spricht bei Vinyl die Resistenz gegen Wasser, der bessere Trittschall und die größere Robustheit gegen Ausdehnungsprobleme. Dagegen spricht der höhere Aufwand beim erneuern und die nötige Estricherhöhung wenn auf der selben Etage irgendwo Fliesen zum Einsatz kommen.
Deliverer
Zuerst wollte ich widersprechen - aber dann habe ich gemerkt, dass wir einer Meinung sind!
readytorumble
Vorteil bei Verklebung: Bei einem Schaden kann einfach eine "Diele" rausgeschnitten und ersetzt werden. Bei der Klickvariante muss im schlimmsten Fall der Boden des gesamten Raumes entfernt und wieder eingebaut werden.
Wir haben gerade verkleben lassen (im OG, im EG wurde gefliest) und sind begeistert.
Hendrik007
Und was macht der Unterschied so preislich aus, wenn man optisch und qualitativ vergleichbare Klick- und Klebevarianten vergleicht?
Im Forum Vinyl Boden gibt es 123 Themen mit insgesamt 1620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben?
1Designboden / Vinylboden: Schwimmend verlegen oder verkleben? 15
2Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
3Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
4Kann man Klick-Vinyl auch verkleben? 16
5Fußbodenheizung unter Dielen 50
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
8Höhe für Fußbodenheizung 10
9Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
10Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
13Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
14Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
15Welche Art von Fußbodenheizung ist gesünder? 15
16Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
17Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
18Kosten Fußbodenheizung 10
19Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
20Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
