Vinylboden massiv auf altem Korkboden verlegen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Baubaubau
Ich würde gerne auf einem alten fest verklebten Korkboden einen massiven Klick-Vinylboden verlegen. Höhe des neuen Bodens wäre 4 mm, damit er nicht so hoch aufbaut. Jetzt habe ich gehört, dass man auf Korkböden eigentlich nur den Vinylboden mit 10 mm Stärke auf HDF-Platte verlegen soll, da der Kork angeblich zu weich ist. Das ist zumindest gefühlt absolut nicht der Fall: wenn man man dem Finger noch so stark drückt, gibt da nichts nach.
Was sind eure Empfehlungen / Erfahrungen? Den alten Kork rausreißen ist nicht wirklich eine Alternative.
Strahleman
Wir haben vor ca. 5 Jahren Vinyl in Vollmaterial auf unseren alten Korkboden (verklebt, ca. 5mm stark) direkt schwimmend verlegt. Bislang haben wir absolut keine Probleme und der Kork ist eine zusätzliche schöne Trittschalldämmung.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Einen "PVC-Klick-Vinylboden" auf einem alten Oberbelag aus Kork zu verlegen ist sicherlich eine ungewöhnliche Sonderkonstruktion. Es sollte so funktionieren, da keine feste Kopplung (damit eine Verklebung) zwischen den verschiedenen Belagarten erfolgt und ein Durchstanzen aufgrund von Punktbelastungen (durch den neuen PVC-Belag) aufgrund der autarken seiner HDF-Tragschicht ebenfalls nicht zu befürchten ist. Nur die Gesamt-Aufbauhöhe muss eben vorhanden sein, damit Türen nicht schleifen oder eine Stolperkante zu benachbarten Räumen geschaffen wird.
Gruß: KlaRa
Baubaubau
Hallo Fragesteller.
Gruß: KlaRa
Danke für die Rückmeldungen! Aber gerade aufgrund der Aufbauhöhe will ich gerne den massiven dünnen Vinylboden ohne HDF verlegen. Dass der 10 mm starke Boden mit HDF kein Problem sein sollte ist klar, aber gerade dieser baut mir 6 mm zu hoch auf. Hat noch jemand anders Erfahrungen mit dem 4 mm starken Vinyl?
Im Forum Vinyl Boden gibt es 123 Themen mit insgesamt 1620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinylboden massiv auf altem Korkboden verlegen
1Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
2Bedruckter Korkboden - Nachteile? 10
3Designboden / Vinylboden: Schwimmend verlegen oder verkleben? 15
4PVC Böden 14
5Holztreppe zum Vinylboden - Was passt gut? Was eher nicht? 11
6Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
