Vinylboden schwimmend Verlegen
4,80 Stern(e) 6 Votes
Manatarms123
@Pacmansh wir haben im OG 3 Zimmer + Flur
Zimmer = 10, 12 und 15qm + 3qm Flur
Würde es da probleme geben wenn wir das durchgehend verlegen würden ohne übergangsleisten?
Könnte mir jemand auch sagen wie man die Abschlussleisten zur Treppe nennt?
So wie auf dem bild oben ist es bei uns auch
Ypsi aus NI
Wir haben es komplett durchgehend verlegt. Parador Modular One. Die max. Ausdehnung beträgt, glaube ich, 12m x 20m - steht auf der Packung oder so drauf. Das ist die maximale Fläche ohne Dehnungsfuge, laut Parador. Designboden an die Treppe anarbeiten und die Fuge mit Silikon verschließen.
Wir haben mit Akkustic Protect drunter verlegt anstatt nur Dampfsperre, war immer wieder als Geheimtipp zu lesen.
Manatarms123
@Ypsi aus NI
Die Raumgröße ist nicht größer als 12x20m aber da sind halt mehrere Wände dazwischen wo wir drum herum legen müssen.
An der Treppe also einfach dranlegen und eine Silikonfuge setzen richtig?
Im Flur haben wir noch einen Verteilerkasten für die Fußbodenheizung da wahrscheinlich auch dranlegen und mit Silikon zu machen.
Also ihr würdet alle den Boden durchgehend ohne Dehnungsfugen verlegen?
Wir würden den Boden dann über insgesamt 3 Dehnungsfugen im Estrich drüber legen
Warum habt ihr akustic protect druntergelegt?
Der Boden hat doch eine integrierte Trittschalldämmung.
Ich habe sogar gelesen das es komplett falsch ist 2 Trittschalldämmungen zu verlegen also 1 drunter + die integrierte
Benutzer123
Benutzer123
Ich glaube du solltest mal die Verlegeanleitung des Bodens durchlesen. Auf die schnelle habe ich folgendes zu Modular One gefunden:
Die Trägerplatte des Vinyls mit HDF-Trägerplatte und auch die Spezialträgerplatte von Modular ONE ist ein Holzwerkstoff, der wie das natürliche Holz auch, je nach Klimabedingung, einer Quellung oder einer Schwindung unterliegt. Daher benötigt der verlegte Boden mit HDF-Trägerplatte zu allen schweren Gegenständen (z. B. Küchen) und zu allen festen Bauteilen, also Wänden, Stützen, Heizkörperrohren etc. einen entsprechenden Abstand, Wandabstand oder umlaufende Randfuge genannt. Des Weiteren müssen bei der Überschreitung einer definierten Verlegefläche gleich große Dehnungsfugen eingehalten werden. Zu geringer Wandabstand oder Abstand in den Dehnungsfugen ist der häufigste Verlegefehler. Oftmals macht sich dieser erst im Sommer bemerkbar, da sich durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit und Temperatur in den Sommermonaten der Boden ausdehnt. Die Dehnungsfuge und der Wandabstand sollten bei Vinyl mit HDF-Trägerplatte, und auch bei Modular ONE (Spezialträgerplatte) mind. 8 mm* (Bild 3) betragen, bei größeren Flächen entsprechend mehr (siehe Abschnitt: Anordnung von Dehnungsfugen: Raumgröße größer 8 x 12 m).
Selbst wenn das verlegte Material nur an einer Stelle im Raum anliegt (angearbeitet wird), kann sich schwimmend verlegtes Material abdrücken und wölben. Häufige Schwachpunkte sind dabei Türzargen, Treppenanschlüsse, Heizkörperanschlüsse sowie Abschlussschienen.
Manatarms123
@Benutzer123
Danke
Habe aber eine andere Frage.
Wenn ich den Boden mit einer Silikonfuge in der Dehnungsfuge an den Treppenübergang
Sililonfugen arbeiten doch auch und bei Fliesen setzt man auch eine Silikonfuge als Dehnungsfuge.
Der Boden auf meinem gezeigten Bild wurde aber auch von einer Fachfirma verlegt.
Ich bin total verwirrt was man jetzt machen kann oder nicht
Im Forum Vinyl Boden gibt es 127 Themen mit insgesamt 1645 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinylboden schwimmend Verlegen
1Wer hat Erfahrungen mit Bodenbelag Parador Modular One? 98
2Parador Modular One Eiche Pure Natur Alternative? 16
3Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
4Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
8Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
9Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
10Fliesen legen auf Dehnungsfugen 13
11Dehnungsfugen zwingend übernehmen? 10
12Hauseingang mit Flur oder ohne 15
13Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
14Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
15Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
16Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
17Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
18Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
20Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
