Volumenberechnung Böschung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Musketier
Musketier
Wenn der gleiche Böschungswinkel wieder entstehen soll, dann würde ich virtuell einen Quader 2,5m x 35m x 3,05m hinten rausnehmen (der entsorgt werden muß) und die Böschung um 2,5m nach hinten schieben.
Ich könnte zur besseren Vorstellung paar Bausteine meines Kindes verleihen.
ich glaube also nicht, dass die 755,9m³ stimmen.
Bieber0815
Das klappt wunderbar mit Bausteinen, aber real muss eine neue Böschung abgegraben werden. Also ganz praktisch:
  1. Alte Böschung wegbaggern (Volumen des Dreiecksquerschnitts mal 35 m Länge)
  2. Quader wegbaggern (2,5 m Versatz mal Höhe mal Länge)
  3. Neue Böschung baggern (Volumen wie 1.)
Noch mal rechnen mag ich aber nicht ... wird schon stimmen :P
DG
Doch, die stimmen. Du hast zunächst mal nur ein Loch geschaffen, wo die Böschung Platz hat - die steht bei Dir aber immer noch am alten Platz, muss dort also abgetragen und an Deinem Restwall wieder aufgebaut werden.
Man muss hier aufpassen, was wirklich an Massen bewegt wird - das Gesamtvolumen ist, wenn man vorne abträgt und hinten wieder dranbaut, am Ende sogar gleich; was natürlich nicht bedeutet, dass das bewegte Volumen gleich Null ist.
MfG
Dirk Grafe
Painkiller
Naja so Unrecht hat er nicht...
Wenn man jetzt davon ausgeht man gräbt wirklich nur das ab was weg soll hätte man ein Parallelogramm mit den Kantenlängen 2,5m und 5,5m. Für die Fläche benötigt man die Höhe -> 3,05m. Das wäre der Quader den er hinten raus nimmt.
Das sind die genannten 262,5m³.
Man muss ja nicht die Gesamte Böschung mit 4,5m abgraben da diese ja nur um 2,5m nach hinten versetzt wird.
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99431 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Volumenberechnung Böschung
1Wie erstelle ich eine Böschung, wie diese am besten verdichten? 24
2Wie bekomme ich die Böschung eingezäunt? 24
3Niedrige Böschung abstützen - Welches Material für "Mauer" 12
