Vorbereitung evtl. Klimatisierung Dachgeschoss
4,20 Stern(e) 5 Votes
ShawN46
wir sind gerade mit der Renovierung unserer neuen Bleibe (Bestandsimmobilie) beschäftigt und wir planen mittelfristig auch das Dachgeschoss auszubauen und dort vsl. 2 Kinderzimmer einzurichten. Nun ist mir in den vergangenen Wochen aufgefallen, dass sich das Dachgeschoss ziemlich aufheizt.
Wir werden zwar das Dach noch vernünftig dämmen, sollte dies aber nicht ausreichen würden wir ggf. eine Klimaanlage nachrüsten.
Daher meine Fragen: Was sollte ich am besten schon für eine Klimaanlagennachrüstung vorbereiten? Ich dachte da natürlich an eine separate Stromversorgung (vllt sogar einen Drehstromanschluss?). Macht es auch Sinn schon größere Leerrohre zu verlegen um später entsprechend die Leitungen für die Kaltluft verlegen zu können ohne wieder die Wände öffnen zu müssen o.ä.?
Danke für eure Meinungen oder noch besser Erfahrungen!
Gruß
Hausbauer1
Ich kann da leider nichts zu beitragen, aber die Antwort interessiert mich auch. Ich finde auch, dass man in einem Haus weder frieren noch schwitzen sollte und daher ist mir die Idee mit der Klimatisierung auch sehr sympathisch. Rollläden für etwaige Dachfenster nicht vergessen.
77.willo
77.willo
Wenn du es ordentlich machst kommt ein Split Gerät in die Decke. Das heißt du brauchst eine abgehängte Decke. Eine Kühlmittelleitung muss von da aufs Dach oder an die Außenwand wo dann ebenfalls Strom benötigt wird.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Der Stromanschluss ist in der Regel nur an der Außeneinheit notwendig, die Innere bekommt den Strom dann von dort.
Um eine wirkungsvolle Kühlung in beiden Räumen zu schaffen benötigt jeder Raum eine eigene Inneneinheit.
Somit könnte man zum "hinteren" Raum ein DN50 Rohr reinlegen damit man später dadurch die Strom und Kupferleitung von der Außeneinheit problemlos gelegt bekommt ohne Wände aufzureißen.
Weiterhin benötigt dann jede Innere Einheit ein Kondensatablauf...sprich von der Einheit muss ein Ø 16/18 Schlauch nach draußen geführt werden. Hier dann am besten ein Leerrohr vorsehen.
Knallkörper
Du kannst ein Split Gerät auch in die oberste Geschossdecke einbauen, wenn es eine Holzbalkendecke ist. Für das Kondensat kann man Kondensatpumpen verwenden bzw. es gibt wohl auch schon Split Geräte mit eingebauter Kondensatpumpe.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitung evtl. Klimatisierung Dachgeschoss
1Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
2Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
3Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
4Dachgeschoss Grundriss im Bestand 61
5Wände vor den Fußböden fliesen? 11
6Welche Bodenplatten für Dachgeschoss 11
7Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
8Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
9Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
10Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
11Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
12Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
13Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
14Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
15Wie kann man Strom sparen ? 21
16Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
17Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
18Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
19Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
20Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
