Vorbereitung für SAT Anlage
4,80 Stern(e) 5 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
bei Bedarf Sat over IP nutzen. Extra Sat-Kabel auf Verdacht legen halte ich für überflüssig.
Halte ich für das absolut falsche Vorgehen...somit macht man sich teilweise abhängig von einer Technik, welche noch weit in den Kinderschuhen steckt.
Was spricht dagegen einfach in alle Zimmer sternförmig (z.B. vom HAR) Koax Kabel zu legen und dann bei Bedarf eben diese zu nutzen.
Hat den Vorteil, dass das Kabel praktisch nichts kostet (um die Hälfte günstiger ist als CAT) und zusätzlich bleiben die Netzwerkdosen in den Zimmern frei bzw. werden von Netzwerkgeräten genutzt und besetzen manchmal den einzigen freien Port.
sven.conzi
sven.conzi
Koaxialkabel wird meines Wissens ja auch für das normale Kabel TV im Haus verwendet, sodass auch hier ausreichend Dosen mit Koax Anschluss vorhanden sein werden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja wie schon gesagt...kläre erstmal ab was der Elektriker überhaupt im Standardpaket drin hat...alles andere können wir dann hier bereden.
AOLNCM
AOLNCM
Koax Kabel ist gleich.
Der Anschluss der Dosen ist nicht gleich.
Beim Kabel wird durchgeschliffen, beim Sat werden Stichleitungen gelegt.
Die Dosen an sich sind für Kabel (47-862MHz) und Sat (950-2400MHz) in der Regel auch andere.
Es gibt aber auch Durchgangsdosen die das komplette Signalspektrum ab können und mit einem Abschlusswiderstand sowohl als auch benutzt werden können.
sven.conzi
sven.conzi
Danke
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitung für SAT Anlage
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Hausverkabelung LAN/SAT 62
3EDV Kabel und W-lan Router 43
4Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
5Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
6Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich? 11
7Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
8WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
9Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
10Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
11Auf Telekom Anschluss verzichten 30
12Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
15Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
18WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
19Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
20Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
