Vorbereitungen für einen Kaminofen mit Wassererwärmung
4,00 Stern(e) 5 Votes
jeti79
wir planen gerade unseren Neubau und möchten uns die Möglichkeit offen halten, später einen Kaminofen aufzustellen, der die Warmwasserversorgung unterstützt.
Unsere Heizung (Gas-Brennwert-Therme und Solarthermie mit 300L Speicher) kommt auf den Dachboden, der Kaminofen würde im Wohnzimmer im Erdgeschoss aufgestellt werden. Eine Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hat Ihren Platz ebenfalls auf dem Dachboden und die Lüftungsrohre verlaufen in einem extra Schacht neben dem Schornstein
Was könnte ich jetzt schon unternehmen, um den späteren Einbau eines Kaminofens mit Wassererwärmung zumindest vorzuhalten?
- Gibt es Leerrohre/Schläuche, die ich mit einziehen könnte?
- Versorgungsklappe hinter dem Aufstellort des Kamins?
Legurit
Wieso ?!
Welche Ersparnis erhofft ihr euch, um den Mehraufwand auch nur im geringsten zu rechtfertigen?
Wir haben Warmwasser-Kosten von unter 10 € im Monat - selbst das Leerrohr lohnt nicht.
jeti79
Zu Kosten/Nutzen usw haben wir uns bisher nur oberflächlich erkundigt. Da diese im Moment wohl nicht in unser Budget passen, wollen wir zumindest Vorbereitungen treffen, damit es säter nicht heisst, ach, hätten wir doch...
AOLNCM
AOLNCM
Es müssen vier Kupferrohre zu der Stelle wo der Kamin später hin kommt verlegt werden.
Zwei davon müssen zum Speicher führen.
Eins zum (Kalt)Wasser Anschluss und eins zum HT-Abwasserrohr.
Zwei die zum Speicher gehen sind die eigentlichen Zirkulationsrohre.
Falls Strom oder Pumpe ausfallen, muss der Kamin mit kaltem Wasser gekühlt werden können.
Das Abwasser wird in die Kanalisation abgeleitet.
Die Rohre müssen Heißwasserisolierung haben, analog Solarthermie.
300L Speicher ist dafür arg wenig.
jeti79
Danke, für die Infos!
Der Warmwasserspeicher kommt über die Solaranlage auf dem Dach. Der soll angeblich für eine 4-köpfige Familie locker ausreichen (wurde uns gesagt)
AOLNCM
AOLNCM
Klar, 150L für zweiköpfige Familie ohne Solar, 300L für vier- bis fünfköpfige Familie mit zwei Solarkollektoren.
Kläre das mit deinem Architekt und Heizungsleuten.
Die Energie muss irgendwohin, und ob die 300L dafür ausreichen? k.A. kannst vielleicht mit Kaminverkäufer sprechen, evtl. bei einem kleinem Kamin mit Warmwassertasche mit 60% Wärmeabgabe in den Raum und 40% Warmwasser? Möchte hier nichts falsches erzählen.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26660 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitungen für einen Kaminofen mit Wassererwärmung
1Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
2Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
7Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
8Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
9Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
10Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
11Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
12Wasserführender Kaminofen im Neubau - ja oder nein? 16
13Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
14Pellet Kaminofen vs. Holzkaminofen 10
15Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus? 22
16Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
17Speicher heizt Kollektor 10
18Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
19Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
