Vordach einer Fertiggarage verlängern
4,00 Stern(e) 4 Votes
Andi1888
hat jemand eine Idee wie man das Vordach einer Betonfertiggarage verlängern kann?
Die Garage hat eine Länge von 9,00m und eine Breite von 3,48m.
Die Garage besitzt bereits ein Vordach von 0,50m Länge.
Wünschenswert wäre, das Vordach von 0,50m auf 1,50m zu
Andi1888
Wo steht ob es erlaubt ist?
Garage darf gebaut werden. Wird ein Vordach mit in die maximalen 9m pro Grenze einberechnet?
Die Frage ist ja, wie kann man es ausführen. Welche Möglichkeiten gibt es?
Bauen kann man alles. Stellt sich die erste Frage ist es erlaubt?
Wozu sollte das die erste Frage sein ? - die Antwort auf diese Frage braucht man doch gar nicht mehr, wenn es technisch nicht (bezahlbar) geht.
... klingt als gäbe es die Garage bereits. Oder meintest Du, "eine noch nicht bestehende Garage mit einem noch weiter überstehenden Vordach bestellen" ? - das wäre ein ganz anderes Thema, da müßte man ja nichts anstückeln, sondern könnte es gleich so vorsehen.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vordach einer Fertiggarage verlängern
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Begehbare Garage (Terrasse) 11
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Regenspeicher in der Garage? 11
8Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
9Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
10Balkon auf Garage auf Grenze 11
114m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
12Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
14Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
15Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
16Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
19Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
20Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
