Vorlauftemperatur max. 27 Grad bei geklebtem Vinylboden
4,50 Stern(e) 6 Votes
RotesDach
Hallo Forum,
wir möchten einen ca. 2,5 mm dünnen Vinylboden (Joka Designboden 555 XXL) in unserem Neubau mit Fußbodenheizung und Wärmepumpe verkleben lassen.
Im Produktdatenblatt steht (wie bei vielen anderen ähnlichen Vinylböden), dass die maximale Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung max. 27 Grad betragen darf.
Ich findes das eher kühl. Ist dann der Boden noch fußwarm, sodass man ohne Hausschuhe laufen kann?
Wir mögen es gern schön warm (im Winter auch gerne mal 23 bis 23,5 Grad). Wie hoch muss man dann die Vorlauftemperatur der Heizung einstellen bzw. kommt man überhaupt mit den 27 Grad Vorlauftemperatur hin?
Oder alternativ: Welche anderen (Vinyl-)Bodenbeläge würdet ihr uns empfehlen, die mit höheren Vorlauftemperaturen zurecht kommen? Denn es gibt ja noch Häuser mit den älteren Fußbodenheizungen, die auch heißer werden als 27 Grad.
Vielen Dank schon mal für euer Schwarmwissen!
Nordlys
Nordlys
Da verwechselst Du etwas. Der Boden soll nicht wärmer als 27 Grad werden, das ist was Anderes als die Vorlauftemperatur der Heizung.
WingVII
Wir hatten im ersten Winter nie mehr als 25-26°C Vorlauftemperatur um es im Haus warm zu haben.
Meistens eher drunter bei 24°C. Ich finde die 27°C aber trotzdem sehr sehr knapp.
nordanney
Lesen hilft, Zitat Produktdatenblatt Joka 555 XXL:
"4. Warmwasserfußbodenheizungen sind bis zu einer maximalen Oberflächentemperatur von 29 °C geeignet."
Für 29 Grad (nicht 27) brauchst Du schon Saunatemperaturen. Keine Ahnung, welche Vorlauftemperatur, aber 40 werden es mindestens ;-)
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97970 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorlauftemperatur max. 27 Grad bei geklebtem Vinylboden
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
3Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
4Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
7Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
8Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
9Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
10Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
11Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
12Fußbodenheizung oder nicht? 20
13Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
14Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
15Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
16Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
17Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
18Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
19Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
20Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
