Vorschläge Badplanung des Badplaners liegt vor
4,20 Stern(e) 5 Votes
andimann
andimann
Hi,
das hier:
Hast du die Trennwand der Dusche raumhoch oder nicht ganz, damit es ein weniger "luftiger" wirkt und genügt der Abstand zwischen Waschbecken und Wanne für ausreichende Bewegungsfreiheit?
hatte ich noch nicht komplett beantwortet: Die Trennwand der Dusche ist raumhoch, das wirkt für uns luftig genug. Wichtig ist eine gute Beleuchtung in der Dusche, also ein paar Strahler in der Decke.
Da die Trennwand raumhoch ist, konnte bei uns auch ein fast deckenhoher Spiegel in der "Waschbeckenwand" angebracht werden. Das wirkt sehr gut! :-)
Viele Grüße,
Andreas
Jochen104
Jochen104
Ok, ich wollte die Alternative nur erwähnen :)
Die Waschbeckenwand wird bei der L-Lösung natürlich etwas kürzer da du bei der Toilette ca. 100cm brauchst - bei einer T-Lösung reichen ggf. 80cm.
Unsere Dusche (Seitenwand) hat ca. 150cm + Durchgang. Gesamtlänge von Stirnseite zu Stirnseite ca. 227cm. Eure ist laut Plan nur 170cm, oder lese ich da etwas falsch? Das Wasser spritzt bei der Regendusche in der Tat auch bis ca. Ende der Mauer (bei meiner Frau auch etwas weiter :) ).
Um auch die 2. Frage zu beantworten: Unsere Abmauerung ist nur ca. 2m hoch. Trotzdem muss das Licht beim Duschen eingeschaltet sein auch wenn es sonst im Raum hell ist. Wir haben dazu in der Dusche zwei LED-Einbauleuchten mit je 5 Watt.
Unsere Abmauerung wurde aber auf Empfehlung des Elektrikers eine 24iger Wand, da er ansonsten laut VDE(?) auf der anderen Seite (bei den Waschbecken) keine normalen Steckdosen setzten dürfte.
andimann
andimann
@Jochen104
das war nun vielleicht verwirrend. Ich habe zwei Grundrisse gepostet. Der mit den 170 cm in der Dusche ist das heutige Haus mit einer 90*90 Duschtasse. Das neue Haus bekommt eine bodentiefe Dusche mit einer Tiefe von etwa 210 cm.
Viele Grüße
Andreas
Jochen104
Jochen104
@andimann
Ja, ich habe nur etwas nach oben gescrollt. Der neue Grundriss ist super. Da ist euer Bad etwas breiter als das unsere, dann passt eine T-Lösung natürlich wunderbar.
wulf192
Hallo ihr beiden!
Zunächst vielen Dank für eure Zeit!
Jochen, deinen Thread kenne ich, ich fand die Lösung super, dadurch wurde ich inspiriert, auch die L-Lösung zu versuchen :-) Ich hänge mal eine Skizze an. Allerdings habe ich diese auch zum einen wegen der verkürzten "Waschbeckenwand" verworfen; zum anderen soll bei mir wegen der Leitungsführung die Wanne an die T-Wand und das Waschbecken an die rechte Wand vors Fenster, was mir beim Erstellen der L-Skizze so noch nicht klar war. Und daher befürchte ich -sowohl beim T als auch beim L- eine "Gedrungenheit", wenn die Wanne mittig steht...
Wie ist eure Meinung zu Varianten 3 und 4? Diese ist aus meiner Sicht die optisch am wenigstens ansprechendste, aber von den Platzverhältnissen ggf. die großzügste, was die Sanitärobjekte bzw. Bewegungsfreiheit anlangt (große Dusche, genügend Abstand vor WC/Bidet/Waschbecken)...
Mein Problem ist wohl vorrangig meine schlechte Vorstellungskraft und meine fehlende Entschlossenheit :-)
Viele Grüße, Wulf
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorschläge Badplanung des Badplaners liegt vor
1Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? 32
2Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
3Grundriss Bad mit Dusche 11
4Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
5Decke über der Dusche - LED-Spots 12
6Dusche auf Podest und Schubfach 13
7Umfrage zum Thema Badezimmer - raumhoch oder halbhoch 12
8Womit Stirnseite der Treppe streichen? schmutzabweisend 10
9Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
11Eine kleine Trennwand in der Wohnküche? 12
12Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
13Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
16Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
17Trennwand in Stahlfertiggarage 14
18Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
19Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
20Dusche 2 Seiten offen 26
